查看: 7078|回复: 11
华硕P5KPL-AM SE不定时重启
发表于 2013-12-10 19:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         华硕P5KPL-AM SE这个板子不定时重启也算是个通病了 看到论坛里也有很多。。。
    今天客户拿来主机说有时能用半小时 有时刚开机就关机重启了 上电 果然如此 ,心里有点小毛,
一边烤下机一边到论坛上瞅瞅 没啥发现 郁闷 自己查吧 还好有点位图。刚开始怀疑是CPU那边问题 VCORE_EN 电压 PG什么都都正常 没有偏低什么了 再看有人说加焊桥什么的 自己也没有BGA没法搞。然后在南桥附近先查查电压吧 不行就换板子吧。。因为当时客户一直在那看着没办法接着查,当点到一个电阻一边有1.2V另一边准备看看有没有时奇迹发生了! 因为我是在正常时候测的刚点到另一边就掉电重启了 反复试了几次都这样 嘿嘿 有戏了 看点位图得知是HTHERMTTRIP#这个侦测信号
电阻是SR108 62欧的电阻 果断换掉随便换了个差不多大的电阻上电 测试OK 没有再掉了给个实图刚好在螺丝口旁边后边又是ATX电源接口 因该是长时间多次插ATX电源 导致那个电阻虚焊引起
各位有这样的问题的不妨试试 呵呵 成了祝你发财不成别拍砖啊呵呵
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-10 22:06:29 | 只看该作者 �
今天休一个循环跑C1,拿下BIOS不重启,没招了
回复 支持 4 反对 2
发表于 2013-12-10 23:09:33 | 只看该作者 �
第一次见到这种故障的
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-12-10 23:06:46 | 只看该作者 �
华硕真蛋疼 今天哥15秒关机  USB过流引起的  南桥的一个排阻取下来就好  上上去就英文提示
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-12-10 22:44:19 | 只看该作者 �
看来还是有点技术了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 20:53:07 | 只看该作者 �
不稳定的机子不好修!
发表于 2014-6-30 08:46:05 | 只看该作者 �
嗨,一会看看我的2块,一直没修好,会不会也是这的毛病
发表于 2013-12-10 20:32:58 | 只看该作者 �
我有个板子和你一样总从起。现在还没有找到毛病
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-12-10 19:59:36 | 只看该作者 �
00000000000000000
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
黄鑫船 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-10 19:47:47 | 只看该作者 �
电阻虚焊的问题
发表于 2013-12-10 23:34:07 | 只看该作者 �
我那有一块也一模一样的问题..同型号..我之前搞了几天把CPU座旁边的电容全换了.全板822都测了还是那样的.明天我看下你那电阻有没问题
发表于 2014-6-30 09:12:48 | 只看该作者 �
台式版没怎么修,不定时掉电是个蛋疼的问题。不知你那是不是通病。
