查看: 3197|回复: 14
acer 4551g 板号 je-40dn独显不亮机且有时掉电
发表于 2013-12-10 17:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有时2分钟左右掉电不亮机,有时很快掉电。掉电后电流0.058,不能马上开机,等会后电流0.022可以开机。掉电时EC 的15脚输出为0V,不掉时R602接EC一端3.4V,S5_ENABLE为2.7V,掉电时R602 接EC处为0V,KBC_THERMTRIP# 一直为高电平3.3V,电流回到0.022时,S5_ENABLE恢复为2.7V。是不是EC有问题呢?
S5_ENABLE控制RT8223。掉电后3V3-PWR和5V-PWR无输出。
BIOS已经刷过,还是同样故障。求维修思路,
补充内容 (2013-12-12 15:40):
不掉电时LPC_LAD0上有持续的波形,上内存时SCL SDA只有一小段波, 不上内存时有重复的闪波。
补充内容 (2013-12-12 15:46):
CPU 供电波形平稳,L49上的1D1V_PWR也平稳,只是觉得1D1V_PWR对地只有15欧姆,不知是否正常
发表于 2013-12-10 17:25:44 | 只看该作者 �
是不是小短路了
发表于 2013-12-10 17:59:45 | 只看该作者 �
图纸分享一下
图纸论坛有,就没上传了  详情 回复 发表于 2013-12-11 09:45
发表于 2013-12-10 18:27:34 | 只看该作者 �
哪里保护了
发表于 2013-12-10 18:47:45 | 只看该作者 �
查下 S5_ENABLE这个信号引脚端的对地阻值,此信号是开启后级待机 3V 5V供电的
阻值正常,且分压结果也正常,EC端也掉为0V  详情 回复 发表于 2013-12-11 09:43
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-12-10 20:05:11 | 只看该作者 �
00000000000000000
发表于 2013-12-10 20:59:52 | 只看该作者 �
这个机器CMOS电池没电会导致开机不显,掉电慢慢烧吧
发表于 2013-12-10 22:03:16 | 只看该作者 �
要注意一下COSM电池有没有电,这个机的电池好差的
COMS电池也测过,有2.7V  详情 回复 发表于 2013-12-11 09:43
发表于 2013-12-10 22:31:02 | 只看该作者 �
换EC试一下
发表于 2013-12-11 09:43:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-11 09:43:55 | 只看该作者 �
COMS电池也测过,有2.7V
发表于 2013-12-11 09:45:17 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-12-10 17:59
图纸分享一下
图纸论坛有,就没上传了
发表于 2013-12-11 09:51:07 | 只看该作者 �
按时序一步步修
发表于 2013-12-11 09:57:58 | 只看该作者 �
不知道你这个机器有没有复位
发表于 2013-12-12 15:46:10 | 只看该作者 �
CPU 供电波形平稳,L49上的1D1V_PWR也平稳,只是觉得1D1V_PWR对地只有15欧姆,不知是否正常。
