查看: 2502|回复: 3
HP 541客户自己清灰后开机掉电一例
发表于 2013-12-10 15:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送过来一台HP 541,说是自己在家里给笔记本清灰,清过之后开机就掉电,,
让客户到前台登记,说查出什么问题给客户打电话,。
接到手拔电池插直流电源开机看了一下,电流跳到1.2左右就掉到待机了,还可以二次触发,初步判断可能是客户装机的时候哪里没装好导致的,于是就开始拆,一直拆到裸板,还是掉电,郁闷了,就开始怀疑缺电压或者是短路,,,测量了一遍,发现没有短路和缺电压的,,郁闷了,,
最后发现拔掉内存后就不掉电了,电流停在0.9,确实是档内存,内存插上去就掉电,换了内存也是一样,内存电压也是有的,没办法,这样的问题不好搞咯,于是抱着试试的心理用手压住显卡、桥、CPU,开机还是会掉电,最后压住内存供电管就不掉电了,接上屏可以显示,,,大喜,,,,于是直接加焊内存供电管,OK,,搞定,,报价,装机,测试,修复到此
无任何电路技术可言,大多时候问题也就是那么简单,把问题想得太复杂到最后只是修不好。发此贴只为积累经验
维修比较简单,就不上图了,图纸也就不上传了,这个图纸基本上每个人都有了
发表于 2013-12-10 16:11:07 | 只看该作者 �
呵呵,拣到的?
发表于 2013-12-11 10:42:33 | 只看该作者 �
这么简单就搞定了,高手啊!
发表于 2014-1-7 15:43:27 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,我的机子也是这个问题修好了。
