查看: 2683|回复: 11
一次经典的维修,足足烧掉我10几颗场管。
发表于 2008-10-15 11:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一张845杂牌主板,CPU周围的电容全部都爆了,我把全部的电容换掉了,换电容后上电、开机,立即短路,烧场管2个,焊下,换上2个,上电开机,又烧2个,奇怪,不死心,又换上2个电流高点的,上电开机,又烧,这次我把6个场管焊下测量,只有2个击穿,我又把场管焊上,这次没有上电,想了想,会不会是RT9602烧掉了呢???把这个换了,上电开机,不烧场管了,呵呵,供电正常了,但南桥没有振荡,又换32.768,换上,上电开机,有振荡了,哈哈,真是一点又一点啊,,,现在有点麻烦了,,上电开机后,南桥开始升温,发热慢慢提升,会烫手,,,这个故障是不是电源IC:RT9642B引起的啊。。。?????
发表于 2008-10-15 12:09:19 | 只看该作者 �
开机电路正常,换过IO,其它场管都换过了,比如AGP槽的场管。
发表于 2008-10-15 12:20:57 | 只看该作者 �
应该是AGP旁边的场管,换了那么多件,收多少钱啊,我出845主板好的80一块
发表于 2008-10-15 12:45:44 | 只看该作者 �
换了那么多件,但还没有搞好啊,现在就是南桥升温、烫手啊???难搞死了。
发表于 2008-10-15 15:36:25 | 只看该作者 �
→楼主是维修学徒吧?这么舍得花钱练功夫!
发表于 2008-10-16 12:29:09 | 只看该作者 �
无所畏了,只要修得好,烧多几个,也无所畏。
发表于 2008-10-16 12:33:05 | 只看该作者 �
楼主精神值得我们鉴赏,,不过不值得学习。。
发表于 2008-10-16 12:35:07 | 只看该作者 �
先用打阻卡测一下呀!看看没有短路的地方再上电!
发表于 2008-10-16 14:41:54 | 只看该作者 �
学习学习····················
发表于 2008-10-16 17:15:40 | 只看该作者 �
新手嘛,这样练练 最后能修好也是很有成就感的了
以后要先测量判断,再上电
发表于 2008-10-16 17:26:30 | 只看该作者 �
网卡芯片和声卡也要小心
发表于 2008-10-16 17:59:32 | 只看该作者 �
南桥升温问题已经解决了,呵呵,实在太麻烦了,现在南桥不烫了,但还是不跑,哎,这种主板怎么那么差劲啊。修主板的场管钱,比我赚的钱还多啊。。。。。。
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-10-16 18:01 编辑 ]
