查看: 8469|回复: 26
华硕M4N78 se 开机掉电
发表于 2013-12-10 09:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间看到论坛帖子  华硕M4N48系列主板822排阻容易出问题, 今天正好有一块板子  开机掉电。不插cpu4口供电,可以加电, 吹掉IO8712F-S   102脚上面的822   吹掉 1——38脚下面的822   然后再安装上    居然不掉电 上cpu 内存  跑码好了 ,真是神奇的华硕822
发表于 2013-12-10 10:39:45 | 只看该作者 �
没修过台机班子
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-10 11:31:28 | 只看该作者 �
对于喜欢刨根问底的高手们需要在深入一些~~~我也很想知道为什么换掉它会好呢~~阻值变高了~~还是什么原因呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-10 10:29:39 | 只看该作者 �
能修好就OK了,这个也是属有点运气的。
发表于 2013-12-10 10:27:18 | 只看该作者 �
你只是换了  也可能是这的问题  但是你知道为什么这么修吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-10 10:24:06 | 只看该作者 �
看来 是这款的通病
发表于 2013-12-10 10:23:11 | 只看该作者 �
882华硕不复位有时候换了也会好。
不过换时候不审测一下。为什么换它。不要有问题就换882。其实测一下就知道上拉电压低。这个是上拉电阻。
基本上都是杀822排阻,为什么杀,杀那一个就很少人去想。从信号上去测量一下就能找也那一个电阻坏。  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:47
发表于 2013-12-10 11:47:57 | 只看该作者 �
排阻损坏,是开路了? 还是??  详情 回复 发表于 2013-12-10 12:21
发表于 2013-12-10 11:52:30 | 只看该作者 �
能说明一下为什么换882排阻吗
发表于 2013-12-10 11:54:42 | 只看该作者 �
这肿板子 掉电的问题多了去了   很多原因都会造成开机掉电
发表于 2013-12-10 12:04:27 | 只看该作者 �
之前我也遇到过一块...诊断卡一跑马就掉电..
M2N68-AM SE2  开机刚跑码就掉电
换IO旁边的822排阻就好了,上面有四个信号,
到底是哪个信号引起掉电的
RESETCON#、IDE_RST#、FWHWP#、ATX_PWRGD_R
问了几个人都说是 ATX_PWRGD_R此信号引起掉电..
我这里有个P5KPL-AM SE也是跑码就掉电,加焊了桥还不行,但怎么才能知道到底是什么原因引起的掉电啊?不能盲目的就换822吧?  详情 回复 发表于 2013-12-10 12:59
发表于 2013-12-10 12:21:56 | 只看该作者 �
排阻损坏,是开路了? 还是??
一般是阻值变大。  详情 回复 发表于 2013-12-10 14:44
发表于 2013-12-10 12:59:56 | 只看该作者 �
你这个板跑码到什么位置掉电的?  详情 回复 发表于 2013-12-10 14:47
发表于 2013-12-10 13:20:03 | 只看该作者 �
确实华硕的822  怎么这么爱坏
发表于 2013-12-10 13:51:08 | 只看该作者 �
这些电阻还可以随便下的啊。
发表于 2013-12-10 14:44:33 | 只看该作者 �
為了夢 发表于 2013-12-10 12:21
排阻损坏,是开路了? 还是??
一般是阻值变大。
拆下来测 没坏啊 为啥再装上就好了  详情 回复 发表于 2013-12-10 17:03
发表于 2013-12-10 14:47:27 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-12-10 12:59
我这里有个P5KPL-AM SE也是跑码就掉电,加焊了桥还不行,但怎么才能知道到底是什么原因引起的掉电啊?不能 ...
你这个板跑码到什么位置掉电的?
触发立刻掉电,再触发还掉电,不是短路  详情 回复 发表于 2013-12-10 17:02
不好意思,型号记错了,刚才看了一下是M2N68-AM SE,诊断卡刚FF就掉电  详情 回复 发表于 2013-12-10 16:41
发表于 2013-12-10 16:41:46 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-12-10 14:47
你这个板跑码到什么位置掉电的?
你这个更换32.768晶振边上的8.2排阻试。  详情 回复 发表于 2013-12-11 11:53
发表于 2013-12-10 17:02:05 | 只看该作者 �
你这个板跑码到什么位置掉电的?
触发立刻掉电,再触发还掉电,不是短路
这个测主板各个供电有没有跳变,无跳变的为坏,如果全有跳变查开关针电压,各个PG信号电压。  详情 回复 发表于 2013-12-11 11:51
发表于 2013-12-10 17:03:49 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-12-10 14:44
一般是阻值变大。
拆下来测  没坏啊 为啥再装上就好了
