查看: 7552|回复: 28
图中MOS管是P沟道还是N沟道,要如何判断
发表于 2013-12-9 22:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这PQ37和PQ38是一样的吗
发表于 2013-12-9 23:43:31 | 只看该作者 �
保护隔离多数 用的是p管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-10 07:26
发表于 2013-12-9 22:49:26 | 只看该作者 �
两个都是FDS4435BZ八脚场管,你说是不是一样的呢?它们都是P沟道场管
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2013-12-10 07:42:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-10 07:49:44 | 只看该作者 �
很明显是仁宝的保护隔离,都是P管。
发表于 2013-12-10 07:57:15 | 只看该作者 �
是P沟道的场效应管  简单的说 D极红表笔 s极黑表笔有组值 的为p  反向没有组织{:soso_e100:}回答有误 请大家多多解答
发表于 2013-12-10 11:08:51 | 只看该作者 �
具体要看它的导通条件,高电平导通的就是N沟道的,反之则是P沟道的。
发表于 2013-12-10 12:56:25 | 只看该作者 �
楼住可以用万用表测 啊 红标比在S及 黑标在D及测的二极管数值则为n沟道的场馆 反之黑标在s及红标在D及测的二级管的就为p沟道
发表于 2013-12-12 10:49:42 | 只看该作者 �
一看就是一样的mos管
发表于 2013-12-24 01:37:16 | 只看该作者 �
管子的型号都是一样的,呵呵。能不一样吗?
发表于 2013-12-25 09:45:15 | 只看该作者 �
对于这方面的知识  我确实也是个初学者 看不太懂
发表于 2014-1-20 15:32:09 | 只看该作者 �
PQ37、PQ38都是P沟道场效应管,封装形式一样,型号也一样。楼之所以发此贴,是有一个疑问:为什么一样的两个场管,那么PQ37是从D极输入,S极输出,而PQ38是S极输入,D极输出,这不是正好相反吗?其实,这个问题很好解决,虽然场效应管和三极管有着相同的功能,但二者还是有本质区别的。即:同一场效应管的输入和输出端可以互换,至于怎么使用,就看电路如何设计。
发表于 2014-1-27 23:22:34 | 只看该作者 �
P沟道场管,两个都是同一型号
发表于 2014-1-28 08:45:45 | 只看该作者 �
学习中  学而不厌
发表于 2014-1-28 09:10:27 | 只看该作者 �
型号完全一样,看引脚就可以知道
