楼主: spwwan
图中MOS管是P沟道还是N沟道,要如何判断
发表于 2014-2-28 12:38:17 | 只看该作者 �
很简单FDS4435B百度一下就知了,这问题还发服你了。电源进入基本是P
发表于 2014-2-28 16:11:33 | 只看该作者 �
看引脚就可以知道
发表于 2014-10-11 17:27:03 | 只看该作者 �
楼主你在 什么板的图纸?
发表于 2014-10-11 18:08:14 | 只看该作者 �
保护隔离P沟道的MOS管。
发表于 2014-10-22 11:21:53 | 只看该作者 �
高电平导通的就是N沟道的,反之则是P沟道的。
发表于 2014-10-22 22:40:18 | 只看该作者 �
两个型号一样,就是反过来装的  P管
发表于 2014-10-28 12:00:36 | 只看该作者 �
最简单的方法就是看管子两侧的电压,管子两侧如果是高电压,那么就是低电平导通,为P沟道,两侧有接地的就是高电平导通,为N沟道
发表于 2014-11-3 22:55:19 | 只看该作者 �
可以通过万用表测试就可以的
发表于 2015-11-16 22:48:54 | 只看该作者 �
这两个应该是个N沟道的
