查看: 10152|回复: 21
烧CPU的原因是什么?高手帮我总结下,谢谢
发表于 2013-12-9 21:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块板,它原来的CPU坏了,我用店里的CPU测试正常,然后给他换一块CPU,第一次开机正常,关机后再开发现CPU又烧了。请问什么原因会造成不断烧CPU呢?这个板有三相供电,第一相比其他两相低0.1伏左右,不知道有没有关系?有没有高手帮我总结下烧CPU的原因?
发表于 2013-12-27 16:13:26 | 只看该作者 �
电容换了还不纯净,查反馈电路
发表于 2013-12-9 22:23:10 | 只看该作者 �
主供电MOS管和电源管理芯片有故障,你去查一下。
同意楼主: 5.0
电源管理芯片故障也会引起烧场馆  发表于 2013-12-10 11:04
同意楼主: 5
发表于 2013-12-9 22:33:53 | 只看该作者 �
cpu烧了应该和CPU供电电压不稳定有关系。
发表于 2013-12-10 10:56:34 | 只看该作者 �
量各相电压是稳定没有波动的,只有第一相比其他两相低了0.1伏,不知道有没有影响?还有其他原因吗
发表于 2013-12-10 11:03:39 | 只看该作者 �
查下 CPU供电管理IC  VID识别引脚电压 情况 ,供电相电压相差不大应该没有什么关系的
发表于 2013-12-10 11:03:45 | 只看该作者 �
这个应该没多大关系  建议检查供电芯片和MOS管这几个部件坏的几率大
发表于 2013-12-10 11:07:59 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2013-12-10 20:55:37 | 只看该作者 �
查来查去没有查出问题,装另一个CPU可以用,心惊呀
发表于 2013-12-10 21:56:05 | 只看该作者 �
说来说去就是电压偏高或不稳定么。实测BIOS所检测到的温度和电压是多少呢?
同意楼主: 2.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 2 反对楼主: 4
  发表于 2013-12-27 16:23
发表于 2013-12-12 22:29:37 | 只看该作者 �
不知道是不是电压问题,又换了一个CPU又可以用了。就是怕过几天又来找我。我主要是想知道,烧CPU除了电压和温度还有什么其他原因吗?电压有什么标准判断是正常的?
发表于 2013-12-27 15:58:48 | 只看该作者 �
是的,你要仔细查一下。
发表于 2013-12-27 16:02:08 | 只看该作者 �
我经常碰到这种故障,都是因为进水的多。
发表于 2013-12-27 16:11:07 | 只看该作者 �
应该是CPU供电的电压不稳造成的,一般电容滤波不良,驱动芯片会保护的,而在保护阀值之内烧CPU的可能性又基本没有,因此我怀疑滤波的容量不足造成输出电压不稳,反馈电路也不良,使驱动芯片无法为CPU供电输出提供保护
发表于 2013-12-27 16:12:56 | 只看该作者 �
建议:示波器检测输出电流是否纯净。如不纯净,换滤波电容。
发表于 2013-12-27 16:14:17 | 只看该作者 �
反馈电路正常,换驱动芯片
发表于 2013-12-27 16:14:59 | 只看该作者 �
还不行,换开关管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-27 16:20
发表于 2013-12-27 16:21:18 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-27 16:14
还不行,换开关管
是的,这里开关管本身功率不足或击穿短路也会引起烧CPU的。
发表于 2013-12-27 16:24:38 | 只看该作者 �
BIOS 下所检测到CPU工作电压和温度 只是参考值而已
发表于 2013-12-27 16:30:00 | 只看该作者 �
CPU短断,,我都烧过几个,
