查看: 2849|回复: 10
大家帮忙分析下1.5v短路?
发表于 2013-12-9 21:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278 版号820-3115-B   SLJ8C 南桥
待机0.34 南桥巨烫,直接换南桥后待机0.18还是有短路U7770发烫
测量出1.5V的转换器U7770输出端4,5脚都短路
追查=PP1V5_S0_REG
所去之处都有短路,断开好些电容还有芯片,还是短路
希望大家给点思路,现在没方向了
苹果820-3115-B a1278图纸和点位图
http://www.chinafix.com.cn/thread-674428-1-1.html
发表于 2013-12-9 21:34:48 | 只看该作者 �
烧鸡伺候吧
发表于 2013-12-9 21:38:55 | 只看该作者 �
多烧一会,温度会起来的。  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:25
发表于 2013-12-9 22:37:40 | 只看该作者 �
zhangchi2015 发表于 2013-12-9 21:38
烧不出来啊,电压调到1.5V 电流开到最大才0.4A  是不是只有取掉所有相连的元器件这一条路了,
那只能用排除或割线法试下啦 一般有短路的元器件上电会发烫的,楼主你的问题可能是板层短路。
发表于 2013-12-9 22:55:27 | 只看该作者 �
烧鸡法是可以烧出来的,只是元件的温度没有那么高,有温热想象,可以感受到。
发表于 2013-12-9 22:57:26 | 只看该作者 �
苹果的有点难搞啊,板子也巨贵
发表于 2013-12-9 22:59:36 | 只看该作者 �
应该可以烧出来吧
发表于 2013-12-9 23:01:16 | 只看该作者 �
用嘴试试,烧鸡打法 最重要是电源要好内阻小,烧鸡线材也有讲究 最好用银线。
发表于 2013-12-10 10:24:42 | 只看该作者 �
电流只有0.4安,太小了,感觉板层短路可能性很小,而且很不好烧,只有用排除法了,估计只是后极元器件轻微漏电。
发表于 2013-12-10 11:25:07 | 只看该作者 �
多烧一会,温度会起来的。
发表于 2013-12-10 15:16:07 | 只看该作者 �
此机已修好了,楼上说的用银线烧,用热成像?可这些东西我都没有,只能一个一个拆了,终于拆到U6201
就不短了,
给大家看个买来的料板
