查看: 2171|回复: 11
一个另我头大的问题,可把我搞死了!!
头像被屏蔽
发表于 2013-12-9 19:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前几天,接了一个小公司的网络改装,他们说网络太乱了,需要整理,要把网线对应的做好标记,还有好几个没有水晶头的,要装上水晶头,我就去看了一下场地,然后报了价给他们,也没还价,挺好,马上开始做,我和另外一个同事,两个人做,大概下午4点左右就做的差不多了。等要收工的时候,他们老板说怎么上不了网了,我就拿测线仪去测了一下,1.2.3.6是通的,心想应该可以上网的呀,打开电脑看了一下,果然上不了网,看了一下水晶头,是好的呀,怎么就上不了网呢?
        我在做这个水晶头的时候按照正常的顺序做的,发现6不通,用万用表测绿线是断的,网线质量非常差,所以就改用白橙,橙,白蓝,蓝做的,个人认为任何两组双绞做都可以上网,因为之前也这样做过没有问题,后来几组全部调换完了还是不行,整到天黑没搞定,只好回去第二天再来弄,搞了半天还是没搞好,只好从别的地方又拉了一条网线过来用,个人怀疑和网线的质量关系很大,不知道大家有没有遇到过这种情况呢?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chaoleisky + 10 没想到任何两组双绞都可以用呀,学习了,感.
发表于 2013-12-9 19:11:25 | 只看该作者 �
那还用考虑什么?肯定是网线问题了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-12-9 19:35:50 | 只看该作者 �
00000000000000
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
晓风欣月 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-9 19:52:13 | 只看该作者 �
网线太次了。
发表于 2013-12-9 20:43:28 | 只看该作者 �
网线中段可能有问题吧 ....一个公司还整不起网线 让他们换就是了
发表于 2013-12-12 23:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-12 23:40:47 | 只看该作者 �
有些网线太次了,只有橙色和绿色是铜的,其它的蓝色和棕色是铁的或者合金的,你用蓝色代替绿色肯定是不行的,铁线衰减太大了,其实你做网线头的时候可以感觉到,两组线的柔软度是不同的,铁线较硬。其实这种线是商家为了满足客户的低价需求而无可奈何的做法,铁线一点用处都没有,只是摆设,有些人买网线喊几毛钱一米都嫌贵,说到底还是客户害了咱们。如果你一时无法换线,距离又很近的话,可以把网卡速率降低一下也许可以连接上,比如改成10m全双工或半双工,望采纳
发表于 2013-12-13 14:45:38 | 只看该作者 �
肯定被老鼠啃坏啦我也遇到过
发表于 2013-12-21 16:40:25 | 只看该作者 �
其实只要不是20几米的话,一般的网线是可以用的,换好点的网线咯
发表于 2013-12-21 21:20:17 | 只看该作者 �
我不赞同“个人认为任何两组双绞做都可以上网”你这个说法,每组线的缠绕密度不一样,必须按照标准接法才能保证传输距离,我试过直连不到十米就不行了。
发表于 2013-12-22 11:32:46 | 只看该作者 �
有时候改下双工模式就好了,试过好多了
发表于 2013-12-26 11:59:52 | 只看该作者 �
