查看: 2669|回复: 13
华硕 F83V 进水简单维修
发表于 2013-12-9 16:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕 F83VF
问题  :进水。。无待机,,不加电。。。
维修:机器来的时候客户说:在家用着用着就不亮了,,,呵呵,{:soso_e113:}上面就不说了,
接待完客户,,把本子那到后面来,,,没拆的时候仔细看C壳的表面像进水的痕迹,,然后把机子拆开,果然系统供电的地方进水了,,,别的地方没有 ,,和客户报价  ,,,客户说修了。。。
用洗板水把进水的地方都清洗干净,,用风枪吹了一下,,在次加电,还是没待机,,本子19V的主供电通过保隔电路了,,,到达主板所有的高端管的D集和电容,,,,这个机子用的芯片是RT8206A 的待机芯片,,这个芯片的主供电是6脚VIN  .......... 一侧,,呵呵,,没有主供电。,,,,VIN是通过一个电阻和电容到19V的
,,一测            R8114这个电阻开路断线了,,,呵呵,,心想问题就出在这里了,找了一个O欧的电阻装上,,在次加电,机器亮了,,,,写的不好,,不要笑哦,,,一个简单的维修。。。
发表于 2013-12-9 16:44:53 | 只看该作者 �
还好,还好了!支持!
发表于 2013-12-9 16:52:33 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2013-12-9 18:17:27 | 只看该作者 �
进水机器最容易断线了!!
发表于 2013-12-9 18:31:14 | 只看该作者 �
维修还是要心细,楼主还是很心细的,赞一个。
发表于 2013-12-9 19:15:34 | 只看该作者 �
明显的现象还好。就怕故障不明显。
发表于 2013-12-9 19:33:57 | 只看该作者 �
修得很好呀
发表于 2013-12-9 19:34:45 | 只看该作者 �
楼主将图纸分享一份
发表于 2013-12-9 19:35:01 | 只看该作者 �
楼主将图纸分享一份
发表于 2013-12-9 20:38:28 | 只看该作者 �
不错的维修   搞了几百大洋?
发表于 2013-12-9 20:48:05 | 只看该作者 �
技术不错啊
发表于 2013-12-9 20:48:31 | 只看该作者 �
什么时候才能把技术练好啊
发表于 2013-12-10 09:38:02 | 只看该作者 �
图纸我已经上传了,,大家可以下载
发表于 2013-12-13 23:34:37 | 只看该作者 �
收到机器以后 1。看  看一下 主板 有没有进水,有没有金小强,有没有腐蚀
                    2.测  测量一下待机状态,各种基本电 ,不急于动手术
