查看: 5325|回复: 23
烧鸡大法 acer 4738G i5
发表于 2013-12-9 15:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台 acer  4738G   i5的机器,接上电源是短路的,我把主板拆开了,我心里想着肯定是19v短路了,我就看了一遍主板的19v电容,看有没有烧过,我看完了,没有烧过的,我就用万能表量19v的电容看有没有短路,量了19v的电容也没有短路,我想这块主板可能没有那么简单了,我就找了一份图纸来看,我看了一段时间的图纸,查了一下主板的电路,也没有查出是哪里的问题,最后我就不看图纸了,就用用万能来量主板哪里有短路,后来我量到了3v5v隔壁电容有短路,我就用我的老方法烧鸡大法 来修,我先用电源的一条正线接地,在用一条地线接短路的电容的正极,然后呢我就把电源的电压调到0.00v,就慢慢把电压调大,我调到了2v,就用手来摸短路的地方看有没有发热。我把主板全部摸过了,还没有摸出哪里有发热的,我又把电压调大了调到4v了,        就像我把电压调到这么多,然后呢我就用手摸,我摸到了3v5v的芯片发热了,我就把芯片换拆下来了,就没有短路了  。
我把这个芯片换了,就可以了        所以说呢以后你们遇到了这种问题呢,那你们就查一查有没有短路的,查到短路 的就用 烧鸡大法就可以修好了,这种方法比较好用的        显示了        谢谢你们帮我加加分   赞一个    ????????????????
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
zhufu7685 + 5 赞一个!
无名小二 + 4 淡定
发表于 2013-12-9 16:02:45 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-9 15:47:01 | 只看该作者 �
应该就是3V或者5v有短路吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-9 15:46:01 | 只看该作者 �
3v5v”隔离电容“,没这说法吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-9 15:40:59 | 只看该作者 �
烧鸡确实好用
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-9 16:22:06 | 只看该作者 �
谢谢你们下载这个图纸看看
宏基4738G独显图纸.rar
1.36 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-9 16:03:59 | 只看该作者 �
1981johnson 发表于 2013-12-9 15:47
应该就是3V或者5v有短路吧
芯片短路坏了
发表于 2013-12-9 16:23:10 | 只看该作者 �
鼓励鼓励    加油
发表于 2013-12-9 16:26:56 | 只看该作者 �
lixiaobin192 发表于 2013-12-9 16:23
鼓励鼓励    加油
希望你们帮我赞一下
发表于 2013-12-9 16:34:02 | 只看该作者 �
不用那么麻烦,直接用电源表插头插上,调成0v然后慢慢加电压,边加电压边摸芯片很快就能找到。不用搞的正极接地,负极接电容正极。
发表于 2013-12-9 16:46:08 | 只看该作者 �
zzuzwf 发表于 2013-12-9 16:34
不用那么麻烦,直接用电源表插头插上,调成0v然后慢慢加电压,边加电压边摸芯片很快就能找到。不用搞的正极 ...
这个方法我也试过了,但是烧不出来,只好这样烧鸡大法才可以
发表于 2013-12-9 16:46:37 | 只看该作者 �
顶上!顶上!
发表于 2013-12-9 17:42:49 | 只看该作者 �
烧鸡大法就是好呀,见哪里冒烟就修哪里
发表于 2013-12-9 18:41:38 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2013-12-9 17:42
烧鸡大法就是好呀,见哪里冒烟就修哪里
恩    谢谢你,其实这个方法也是很简单的啦
发表于 2013-12-9 18:42:03 | 只看该作者 �
新维本本维修 发表于 2013-12-9 16:46
顶上!顶上!
帮我赞一下
发表于 2013-12-9 18:46:57 | 只看该作者 �
楼主烧的不错 呵呵
发表于 2013-12-9 18:51:39 | 只看该作者 �
不是应该负线接地的吗?
发表于 2013-12-9 19:09:58 | 只看该作者 �
hekl2005 发表于 2013-12-9 18:51
不是应该负线接地的吗?
我这样接,容易烧出来
发表于 2013-12-9 19:34:23 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。
发表于 2013-12-9 23:22:02 | 只看该作者 �
cslxh2006 发表于 2013-12-9 19:34
楼主厉害啊。
其实也没什么厉害不厉害的
