查看: 2716|回复: 5
hp326不显示
发表于 2013-12-9 14:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿来是不触发,有待机0.02,按开关没反应,后来刷bios能出发显示了。但是bios芯片换了一个。以前那个到最后校验就出错,装上去还是老故障,于是换了一个一样容量的,装上去能触发并显示,但是又有另外一个问题,那就是触发几次后就会出现不过内存的现象,电流到1.3几掉到1.15不动,重刷bios又能触发显示了,但一会就又出现上述情况,每次刷都能好。但刷完了一会又不行了。不知道哪里出的问题。请高手指点一二,谢谢!
补充内容 (2013-12-10 15:54):
机器好了。是bios问题。感谢二楼的兄弟提供bios
发表于 2013-12-9 17:08:27 | 只看该作者 �
这种应该是BIOS不对
发表于 2013-12-9 14:48:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 14:42:32 | 只看该作者 �
HP326 Hewlett-Packard-68DVAVer[1][1].F.03.rar (1.22 MB, 下载次数: 166)
好的。谢谢。我试试  详情 回复 发表于 2013-12-9 14:48
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
易昕电脑 + 5 兄弟,太感谢你了。的确是bios问题,换了你.
发表于 2014-7-9 14:26:20 | 只看该作者 �
是独显的吗  bios
发表于 2014-7-9 14:30:28 | 只看该作者 �
维修经验学习学习
