查看: 4357|回复: 14
华硕P5KPL SE 跑码D0
发表于 2013-12-9 14:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕的P5KPL SE ,故障现象有时能亮跑码正常,有时跑码D0。   现在是跑码D0, 已经刷了 6个版本BIOS。  换了南桥。换了部分822,做了北桥。  还是跑D0。     因为之前能亮,不知道是哪个信号线有问题。   用带灯负载,开机显示,DPRI指示灯不亮,LINT1 等也是灭的。其它灯亮。      求高手们给个维修思路!   没图纸,而且板上没有原件标号!
发表于 2013-12-9 14:46:04 | 只看该作者 �
这块板最爱时钟虚焊
发表于 2013-12-9 15:44:49 | 只看该作者 �
按开机时序查
已经到了信号,上电的时序已经走完!  详情 回复 发表于 2013-12-9 18:48
发表于 2013-12-9 17:13:20 | 只看该作者 �
这板子好像是在内存插槽哪里有个822容易坏
能给大概圈个位置,我看看我换没换!  详情 回复 发表于 2013-12-9 18:49
发表于 2013-12-9 18:48:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-9 18:49:25 | 只看该作者 �
能给大概圈个位置,我看看我换没换!
发表于 2013-12-9 21:54:44 | 只看该作者 �
灯座有吗??
当然有了。开机后DPRI 那个灯就灭了。  详情 回复 发表于 2013-12-9 23:02
发表于 2013-12-9 23:02:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-10 00:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是822的问题~…………~…………!
有图给圈个位置呗  详情 回复 发表于 2013-12-10 10:44
发表于 2013-12-10 10:44:31 | 只看该作者 �
有图给圈个位置呗
发表于 2013-12-10 10:49:33 | 只看该作者 �
do的话,我习惯先换IO。。。
以为之前,就是有时候能亮,只要跑过D0,一切就正常了。 现在不敢乱拆换了。 主要是看看,测量哪里能证明哪一块坏了。  详情 回复 发表于 2013-12-10 12:10
发表于 2013-12-10 11:47:59 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2013-12-10 10:44
有图给圈个位置呗
12V供电附近的,你看看有没有呀
CPU 供电12V附近没有822  详情 回复 发表于 2013-12-10 12:01
发表于 2013-12-10 12:01:46 | 只看该作者 �
拾壹月 发表于 2013-12-10 11:47
12V供电附近的,你看看有没有呀
CPU 供电12V附近没有822
发表于 2013-12-10 12:10:52 | 只看该作者 �
撸哥 发表于 2013-12-10 10:49
do的话,我习惯先换IO。。。
先刷刷CPU座,再换IO,有的华硕板子,不插内存也会跑DO  详情 回复 发表于 2013-12-10 12:14
发表于 2013-12-10 12:14:46 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2013-12-10 12:10
以为之前,就是有时候能亮,只要跑过D0,一切就正常了。 现在不敢乱拆换了。 主要是看看,测量哪里能证明 ...
