查看: 2674|回复: 14
一块翔升的板子开机无触发!!!
发表于 2013-12-9 09:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
客户来的时候说不通电,我就直接换了个电源就OK了。客户回去一会儿又来了 说回去开机还是不通电,我接上电一试果然不通电。然后把电源24PIN拔了再查上又能开机,关了机后把电源线拔了重查上又不能开了,带电拔24PIN再插上又能开,郁闷了 求师兄们指点下,是不是开机电路出了问题?求维修思路?
发表于 2013-12-9 09:49:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你的主板上的开机电路那片没触发,你查一下
发表于 2013-12-9 09:50:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
翔升什么型号的板子
发表于 2013-12-9 10:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不开机你就说是电源坏你测过紫色和绿色有电压吗?主板的几个开机条件你都测过吗?下结论之前要有证明,你说电源坏你就去证明,用万用表去测待机电压,主板不触发你就去查条件啊,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-9 11:05
发表于 2013-12-9 11:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般绿线电压是紫色线电压正常转换 成南桥待机电压后 通过开关针和IO触发后,才能拉低输出各路供电电压的
发表于 2013-12-9 11:22:07 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
前面一位师傅说得对,不开机时,按过天关前后,都测一下紫色和绿线的电压,方便帮你分析。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-9 14:35
发表于 2013-12-9 11:27:21 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
24PIN插在主板上,再插ATX电源的电源,点主板开机(不能开机),跟ATX电源有电压输出的时候,再插到主板上,点开机(能开机),对于主板来说,有区别吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不起怎么作用,万用表测测电压看看先,排除外界所有问题后 再确定是板子的问题  发表于 2013-12-9 11:37
发表于 2013-12-9 11:37:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
然后再查主板的开机电路,这都是基本
发表于 2013-12-9 11:53:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是NV芯片组的板子,是的话就加焊桥
发表于 2013-12-9 14:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里紫色线电压是经过 三极管或电阻 到开机针工作 的
发表于 2013-12-9 17:04:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是,电源太差了。
发表于 2013-12-9 17:07:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-12-9 20:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥的复位有问题!
发表于 2013-12-9 20:33:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放个电试试
发表于 2013-12-9 21:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题好像不好修,遇到过几次换IO也不行,,,查不出真正的原因,望高手指教
