查看: 1802|回复: 4
联想sl500
发表于 2013-12-8 19:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障:开机报一长二短,判断为显卡故障。拆机更换改良版631显卡,上电自动开机0.6A不亮,测显卡供电电感短路,拆掉显卡阻值正常,以为焊接时连锡,拆下重植还是短路,判断为新显卡挂了。换上原机的630显卡测对地阻值正常,上电报二短不显,电流1.5A左右,二短应该是报时间错误,应该亮了,以为屏有问题,换屏测还是不显,外接也是不显,测得没有LCD-VCC,查到最后是显卡控制EN没有。再更换一块630拆机的显卡,测供电电感还是短路,焊接技术没有问题,难道这2个显卡不通用?
谁修过出来解释一下,谢谢。
发表于 2013-12-8 19:46:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
SL500的显卡不是630的吧,是G98-630-U2的,跟8400不通用
发表于 2013-12-8 19:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
630有两种卡了,有A2跟U2只分
发表于 2013-12-8 19:47:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
SL400和SL500显卡是一样的,联想Y430 CQ40INTEL的,都是这种显卡
发表于 2013-12-8 19:53:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来一个是G86,一个是G98,显卡不一样。没注意看。
