查看: 4135|回复: 16
上CPU不出VCORE
发表于 2013-12-8 14:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS-N61VG、故障:.上CPU时VCORE不出
祼板电流上到0.75,全板供电正常。上CPU后电流0.66不跑了+VCORE不出来。供电芯片是ISL6262。这板子找不到图纸。不知道怎么修、求各路大神指点啊
问题找到了南桥发出来的H_DPRSTP#信号只有0.5V。换了个南桥好了。(图纸是找芯片同为ISL6262的)
发表于 2013-12-8 15:08:52 | 只看该作者 �
isl6262容易坏
发表于 2013-12-8 15:07:45 | 只看该作者 �
换 芯片试下 查下反馈
发表于 2013-12-8 15:00:25 | 只看该作者 �
不上U有VCORE.上了U后就不出来了。6262的工作条件19V、5VS、CPU_VRON都有1脚VRM_PWRGD也有3V
发表于 2013-12-8 14:42:44 | 只看该作者 �
不上U时VCORE出不?板子没有图纸但是芯片总能查到资料吧
发表于 2013-12-8 14:31:23 | 只看该作者 �
有就换U,没有就不是U的问题,那如果没图纸就不好修了
发表于 2013-12-8 14:30:35 | 只看该作者 �
不上U你从电感那可以测得出电压不
发表于 2013-12-8 14:30:00 | 只看该作者 �
换U试试{:soso_e100:}
发表于 2013-12-8 14:26:10 | 只看该作者 �
慢慢查
条件吧
发表于 2014-1-3 19:45:11 | 只看该作者 �
恭喜楼主,找出了问题所在
发表于 2014-6-27 09:54:05 | 只看该作者 �
竟然是南桥有问题,还以为是芯片坏了呢
发表于 2014-6-27 10:11:29 | 只看该作者 �
南桥出来的那个信号是干什么用的??谁给说下
发表于 2014-6-27 10:22:17 | 只看该作者 �
深度睡眠信号短路了
发表于 2014-7-5 14:16:00 | 只看该作者 �
南桥电路有问题吧!
发表于 2014-7-5 14:19:21 | 只看该作者 �
应该是南桥的反馈检查信号有问题,导致的。
发表于 2014-11-21 19:27:31 | 只看该作者 �
楼主的那个信号是什么信号啊?
发表于 2014-11-21 20:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥我也想知道什么信号,是深度休眠信号吗?
