查看: 2248|回复: 14
联想C466板号LA-3691P 3v 5v时有时无维修
发表于 2013-12-8 13:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子是同行送来的,说是无待机,插上电源,待机0.002,测无3 5V。打开图纸,
测芯片工作条件都正常,心想100%芯片坏了。直接换芯片,3 5V产生,触发开机。显示正常。心想秒杀了。。
放置一会,同行来取,插上电源,发现又无3 5V了。心凉啊,丢人了。。只好把主板又留下。上电测发现芯片还是正常的。。
正准备把3,5V的上下管换了的时候,发现又有3,5V了。。怪了
在有电压的情况下触发,用手触摸主板发现南桥起热比较快。难道南桥有问题。。
冷机时再试又无电压,用风枪对南桥加热,发现又有电压了,并且百试百灵,只要没有3,5V ,对南桥加热,电压就出来。
心想100%南桥不良了。。
直接换了个全新的南桥。电压正常。冷却后再试也正常。。
呵呵放心的给同行打电话取板。。。
发表于 2013-12-8 15:16:45 | 只看该作者 �
技术熟练啊
发表于 2013-12-8 15:29:10 | 只看该作者 �
可以嘛       这样的水平也可以了
发表于 2013-12-8 15:43:07 | 只看该作者 �
是南桥拉低了 3  5 v吧!  维修看来真要细心呀
发表于 2013-12-8 15:45:21 | 只看该作者 �
是HBMM 的南桥吗?  这个机子好像是有这个通病的饿
发表于 2013-12-8 16:06:02 | 只看该作者 �
楼主能否说一下是什么原理:南桥空焊引起3V 5V时有时无?理据!
发表于 2013-12-8 16:15:56 | 只看该作者 �
楼主的帖子对我帮助很大,我是个新手,才知道3v,5v还需要怀疑南桥。多谢
发表于 2013-12-8 16:17:43 | 只看该作者 �
是南桥拉低了 3  5 V吗,我记得3 5 V不需要南桥的任何信号也可以出啦啊
发表于 2013-12-8 16:24:09 | 只看该作者 �
我发现 修主板  也要学会摸
发表于 2013-12-8 16:28:15 | 只看该作者 �
嗯,学习啦。我还以为是EN开启的问题呢,没想到南桥也会出现这种情况
发表于 2013-12-8 17:20:45 | 只看该作者 �
连着发两次啊~~~~呵呵~~~~~
发表于 2013-12-8 18:26:37 | 只看该作者 �
要是吹南桥不好,接下来思路是怎么样的,怎么判断是南桥挂了啊
发表于 2013-12-8 18:47:49 | 只看该作者 �
楼主这台是南桥不稳定短路造成的,用手摸芯片这是常规的诊断手法。
吹南桥不好……南桥就不会那么热懂了吧。万一不是南桥的事,那就再继续查EC,什么电容哪里短路没,测3V,5V哪里短路,然后就烧鸡呗。
发表于 2013-12-8 18:49:11 | 只看该作者 �
楼主判断能力还不错,继续努力。值得赞扬贡献精神。
发表于 2013-12-8 21:06:37 | 只看该作者 �
思维敏捷,行事果断,,赞
