查看: 6385|回复: 14
DELL 1020 开机报警7声维修
发表于 2013-12-8 11:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户拿来后说是内存不过,开机报警。通电后报警,来续7声,换内存也一样,对客户说是本本的内存供电有问题。报价格后,客户同意,本子留下维修。。
客户走后直接拆机,(心里知道100%不是内存供电)拿发主板后发现进水了,那种大面积进水的。先把进水处理干净,仔细查看有没有腐蚀的元件。发现U41控制脚的电阻腐了。打开图纸
对比图纸换上电阻。通电测量,图上标的是1.5转1.5VS,实际是1.8转1.8VS
电压都正常后还是7声报警,心想是不是进水后BIOS有问题了。从论坛上下载BIOS刷进去,开机电流有跳变后,5声连续报警。
心是可能是CPU虚焊了,小板的通病,用手压CPU,不报警,显示开机LOGO。
心中大喜,上BGA,加焊CPU,通电正常。
发表于 2013-12-8 12:10:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我觉得进水就没办法说是报几声响了,有种误导的意思。
这个本子,到手后的第一问题就是报警。。。。拆开后才发现进水的。;。。  详情 回复 发表于 2013-12-8 13:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-8 12:08:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这么修,完全靠经验嘛
有时维修就是靠经验的。。。。呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-8 13:07
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-8 13:07:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-12-8 13:05:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhufu7685 发表于 2013-12-8 12:36
你说内存不过  万一进水没修好   客户说没进水 你不是。。。。。
这是给客户说的,好让客户相信,留下本子。。不然怎么说,说不好,客户不修了。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 12:59:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个碰的成分比较大
发表于 2013-12-8 12:36:53 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这是给客户说的,好让客户相信,留下本子。。不然怎么说,说不好,客户不修了。。  详情 回复 发表于 2013-12-8 13:05
发表于 2013-12-8 13:07:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
676777140 发表于 2013-12-8 12:08
这么修,完全靠经验嘛
有时维修就是靠经验的。。。。呵呵
发表于 2013-12-8 13:08:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
屏 和显卡 屏线也有可能
发表于 2013-12-8 13:09:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
DELL 开机报7下就是CPU 的问题啊,
还有1、2、3、4、、5、6、7、8、9、10  声 都有代表 ,
发表于 2013-12-8 13:11:52 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
什么CPU
发表于 2013-12-8 13:41:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种情况,应该先拆开亮着,查得有无问题(你懂的)更好沟通,也免得有闪失啊!到这时候客户一般都容易接受哦!-------  (一同行因判断问题不准,可吃不少亏哦)
发表于 2013-12-8 13:47:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
修机器还是要拆开后确定好哦
发表于 2013-12-8 14:20:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
集成CPU的确容易虚焊
发表于 2013-12-8 15:56:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水的  还的把水给处理好了 必须去蒸一下
