查看: 6149|回复: 19
DELL N5010 8声报警!
发表于 2013-12-8 11:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
N5010   8 声报警。 开机亮了但是没显示,接着有8声报警。主板是HM57集成芯片组。 不是桥的问题  也不是内存的问题。是屏线的问题 、换了一根好了。DELL M或者N5010系列的笔记本    7声多数是显卡和北桥(AMD最多),8声是报屏线错误    这里提供一个好的集成BIOS。好用就给个评论。谢谢
DELL-N5010.rar
1.83 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-8 11:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的八声抱紧是换了屏好了!一开始报警我把屏线重新插了一下好了不报警了!没有几天又回来了最后直接换屏到现在也没回来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-8 11:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
自己的机器就是北桥坏的
发表于 2013-12-8 12:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没试试换个屏线    换屏太贵了
发表于 2013-12-8 12:02:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在很多都是BIOS的问题了。
发表于 2013-12-8 12:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
做简单的自己 发表于 2013-12-8 12:00
没试试换个屏线    换屏太贵了
没有,因为报警的时候还出现了白屏,所以屏的可能性很大!不过人家客户有钱公司有报销的!嘿嘿
发表于 2013-12-8 12:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没试试换个屏线    换屏太贵了
发表于 2013-12-8 12:07:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
难说哦,我经常遇到报八声北桥问题的,但七声确实是显卡问题。
发表于 2013-12-8 12:07:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
白屏多是屏电路的问题。屏线好像少些
发表于 2013-12-8 12:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没试试换个屏线    换屏太贵了
没有,因为报警的时候还出现了白屏,所以屏的可能性很大!在说了客户有钱……
发表于 2013-12-8 12:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上没有这屏线的现货,还得发个试试,浪费的时间太多。我们要的是高效率在说客户也不愿意等啊!
发表于 2013-12-8 12:38:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
上次遇到过8声报错    确实有屏线的关系  不过显卡问题也有可能导致8声报错
发表于 2013-12-8 12:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
鱼儿的翅膀 发表于 2013-12-8 12:02
现在很多都是BIOS的问题了。
没遇到过   这款机器刷BIOS  没用   你遇到过那款机器刷BIOS 好的?
发表于 2013-12-8 12:46:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哇塞,屏线也会造成这样的情况,学习了,谢谢
发表于 2013-12-8 12:57:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
戴尔的现在这么德行吗?楼主的图片不错
发表于 2013-12-8 13:08:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我们大家就靠 这样的养活哦  DELL 自己也靠这样的养活吧   难道要用个10年8才坏呀
发表于 2013-12-8 13:10:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
显卡 屏 屏线 CPU 一个个试
发表于 2013-12-8 13:13:43 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我也加焊北桥好过2个
发表于 2013-12-8 13:24:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是显卡吗
发表于 2014-7-24 11:18:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
唉我现在手上有一个BIOS刷了,屏和屏线都换了,还是开机报8次。显卡做过,没换想不通了
