查看: 2711|回复: 9
三星T190会闪屏!
发表于 2013-12-7 11:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
昨天接到一台三星T190显示器,当时还高兴了一把 ,一般这显示器都是BIOS。客户不等说好明天可以来拿, 老客户了,什么问题都没说...结果到手后接上发现一切正常,好吧....我烧   中午过去了 下午过去了....到第二天早上发现屏开始闪了 而且很频繁 显示、黑屏、无信号 恢复显示...一直在重复  我改怎么办呀?  坐等....
发表于 2013-12-7 11:37:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
T190和T220是没有MCU程序的故障的,闪屏要分清楚是背光闪还是图像闪,或者是图像在不停的一亮一暗?T190和T220最常见的故障是SOURCE的按键漏电,导致信号不停的切换而表现出所谓的“闪屏”。
发表于 2013-12-7 11:10:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
糊了,继续等,弄明白你想说了,再看一一位
发表于 2013-12-7 11:34:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换条VGA线试试.-----------再就屏线---------------------再驱动板---------------再屏坏~~~呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 回答的有点扯淡
发表于 2013-12-7 11:42:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检查出来了,是按键  问题是现在去哪找这种按键啊,不知道加油会不会解决...
发表于 2013-12-8 08:35:48 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
按键漏电导致
发表于 2013-12-28 23:33:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这显示器 换开关
发表于 2013-12-29 09:49:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
又是一秒杀案例,学习了,
发表于 2013-12-29 09:57:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把左边的按键板排线拨了不插就可以,但要跟客户讲清楚
发表于 2013-12-29 10:36:02 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
很明显的重启,肯定首先考虑案件
