楼主: 十八年后
联想 v450 板号:LA-4142P 无法保存BIOS设置和时间
发表于 2013-12-7 19:36:21 | 只看该作者 �
有没有人给支个招啊
发表于 2013-12-7 19:36:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 19:37:02 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2013-12-7 11:20
进水机器  烤烤看
拷了八个小时还是一样
发表于 2013-12-7 19:39:44 | 只看该作者 �
进水的腐蚀是不是RTC这边也有短线呀。。
出来的电压是正常的,怎么会短路  详情 回复 发表于 2013-12-7 20:21
发表于 2013-12-7 20:21:47 | 只看该作者 �
出来的电压是正常的,怎么会短路
发表于 2013-12-7 20:32:09 | 只看该作者 �
直接接上CMOS电池不接电源,查电池电压能不能到RTCVCC,查到哪一步电压过不来,就修那一块!用电源可以保存肯定不关桥的事
发表于 2013-12-7 20:57:20 | 只看该作者 �
这问题还真难搞喔
发表于 2013-12-7 21:24:49 | 只看该作者 �
CMOS电路 电池座到南桥之间的线路,可以查下RTCRST#这个信号电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 08:02
发表于 2013-12-7 21:30:35 | 只看该作者 �
曾修过32.768khz谐振电容被人替换过,不能保存时间的。。。
发表于 2013-12-7 21:32:35 | 只看该作者 �
是不是电池没接触好啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里可以清洗或换电池座试下  发表于 2013-12-8 08:16
发表于 2013-12-7 21:39:33 | 只看该作者 �
你把晶振和其旁边的两个电容换一下试一下
发表于 2013-12-8 08:16:03 | 只看该作者 �
这个谐振电容也是管理32.768开机晶振 发送信号波形给南桥工作使用的,也与 CMOS电路工作有关
发表于 2013-12-8 08:57:28 | 只看该作者 �
十八年后 发表于 2013-12-7 19:35
我全新的桥都换过还是一样
加焊或更换电池座看下
