查看: 2863|回复: 7
[主板&显卡]
杰微主板跑D0-D3-D5后重启维修
发表于 2013-12-6 16:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:跑D0-D3-D5后重启维修
型号:JWc61m-b10
修这个的时候习惯性的搜了一下论坛发现有三个兄弟和我一样的故障没有修好,换过CPU和内存也一样,刷过BIOS,换过IO 和桥都没修复.借前面兄弟的前例直接做了CPU座子亮机了,以机修复.没有什么技术含量,只是希望下次有朋友遇到这板子少走弯,多收钱.
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
金格 + 8 赞一个!
月饼 + 10
无尽的路 + 5
发表于 2013-12-7 10:55:46 | 只看该作者 �
我做过几次座子,都做坏了,楼主能讲解一下做座子的要点吗?
发表于 2013-12-6 19:20:14 | 只看该作者 �
学习了 走了不少弯路
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-6 18:57:57 | 只看该作者 �
amd的肯定需要考虑座子了。。
发表于 2013-12-7 12:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-11 22:59:50 | 只看该作者 �
都是经验啊。。。。。。
发表于 2013-12-18 16:34:24 | 只看该作者 �
刚接触主板没几天 还没碰到过  以后可以 借鉴
发表于 2013-12-29 15:43:11 | 只看该作者 �
带灯测试座不能测出座子有问题吗?
