查看: 1682|回复: 2
[板卡资料]
Dos命令加锁 防止病毒格式化硬盘
发表于 2008-10-14 10:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
越来越多的病毒程序进行对计算机数据的破坏,有些病毒更直接格式化硬盘分区。其实,我们可以用小命令来阻止病毒程序对硬盘的格式化等破坏操作。
  用“记事本”打开C盘根目录下的Autoexec文件,并在其中添加如下语句:
  C:\>DOSKEY FORMAT=Bad command or filename!
  C:\>DOSKEY del=Bad command or filename!
  C:\>DOSKEY deltree=Bad command or filename!
  然后存盘退出即可。这样再调用FORMAT、DEL、DELTREE等命令时,就会显示Bad。
发表于 2008-10-14 10:51:07 | 只看该作者 �
   好好  共享共享
参与人数 1下载分 -30 威望 -5 收起 理由
夜雨十三天 -30 -5 骗分帖
发表于 2008-10-14 15:25:47 | 只看该作者 �
试试了   谢谢楼主
