查看: 3521|回复: 12
ASUS M2N68 PLUS 开机诊断卡闪一下掉电
发表于 2013-12-6 11:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天一同行拿了两片同样的这种板子。,故障一样。开机诊断卡闪一下就灭,拔掉CPU 4P接口不掉电。测了下阻值,明显没有问题。于是不再纠结CPU这块。因为是单桥。按压没用。就加焊试试。焊完之后开机不再掉电。两片故障一样都是焊桥解决. 因为要修的东西比较多。也懒得再去研究具体原因。个人感觉是桥虚焊导致CPU或者总线之类一些信号不满足导致
发表于 2013-12-8 13:41:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我一般就用纸贴下周边晶振和电容。焊膏一定要少,最好用,AMTECH牌。成功率高。至于温度什么的。我没有调。直接上部加热到270,下部到250,没有设置曲线。上下都设置成每秒上升一度。一直守着只要能推动立马关掉。也许是我这个地方温度湿度常年比较稳定。BGA买了两年。焊过芯片无数。从来没有爆过桥什么的。我的原则是。只要一推动。立马关闭。不管无铅还是有铅都这么搞。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-6 12:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
AMD的桥 哎
发表于 2013-12-6 12:57:26 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
这种桥就是要干了才知道
发表于 2013-12-6 14:42:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,深有同感,
发表于 2013-12-6 15:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
vccvcc -5 严禁灌水
发表于 2013-12-6 15:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-12-6 15:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-12-6 15:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-12-6 15:39:36 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
发表于 2013-12-6 16:56:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其它一切都正常了
发表于 2013-12-6 16:58:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ASUS 都是这样 我有10张 只好了2张
发表于 2013-12-6 17:03:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
想问一下楼主具体焊的过程,我经常焊完都不开机了。不知道有具体点的流程不?
