查看: 6013|回复: 25
ASUS MZN-MX 华硕主板无法开机
发表于 2013-12-6 09:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS   MZN-MX  主板,无法开机,量开机PWR 插针 处无电压,直接短接电源端绿和黑线风扇转,偶尔能点亮,说明电源部分好的。不知是由哪里引起的问题?
很多人会把这个主板的开机键搞错,2个浅蓝色的不是开机键!!!2个浅绿色的才是开机键。看我15#回复  发表于 2013-12-6 11:09
发表于 2013-12-6 09:28:58 | 只看该作者 �
IO   要么跟开关跑线啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 09:34
发表于 2013-12-6 09:49:25 | 只看该作者 �
主板开机针的电压一般是3,3VSB经过电阻上拉或5VSB提供的, 楼主可以跑下开机针到电源ATX14脚或IO之间的线路来判断故障。
发表于 2013-12-6 09:51:10 | 只看该作者 �
同意楼上,压着南桥试试看开机针有无电压
发表于 2013-12-6 09:59:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
反对楼主: 4.7
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-6 15:55
反对楼主: 5
瞎扯  发表于 2013-12-6 12:21
反对楼主: 4
  发表于 2013-12-6 11:16
人家开关针上面电压都没有 你刷啥BIOS 瞎扯  详情 回复 发表于 2013-12-6 10:05
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
撸哥 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-6 10:05:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 10:07:46 | 只看该作者 �
修待机电路跟触发电路   楼主可从你没有量到电压的那个开关针跑线  往IO跑  还有泡泡3V的产生来源
发表于 2013-12-6 10:17:14 | 只看该作者 �
你只能跑线路了
发表于 2013-12-6 10:25:35 | 只看该作者 �
这种问题很简单啊。正式锻炼的时候到了
发表于 2013-12-6 10:30:04 | 只看该作者 �
跑码吗,摸摸声卡网卡IO烫不烫,那个烫卸下来,看看内存插好没,换一根内存试试,不行再换cpu试试,看cpu有没有断脚,插一个喇叭听听是什么警报,放下电试试,量一下电压都正常吗,看一下时钟复位3.3V供电5V跳动么跳的话南北桥坏了,压下南北桥看看开机吗,都不行的话就刷一下bios,如果都没事的话就是细节问题,就不必要浪费时间了,报板子废掉了。
发表于 2013-12-6 10:39:25 | 只看该作者 �
看io供电到了没
发表于 2013-12-6 10:46:37 | 只看该作者 �
应该 是IO的问题吧,跑一下线路就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 11:17
发表于 2013-12-6 10:48:54 | 只看该作者 �
主动不可以开机,但可以强制开机,大体问题应该是开机电路问题
发表于 2013-12-6 10:51:12 | 只看该作者 �
这个厉害啊,学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
leiyijie520 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-6 11:07:01 | 只看该作者 �
这主板我有很多,很多人把PW开机键搞错了,你看看是不是搞错了开机键,附上我画好的图!
第二个问题:BIOS跳线容易松掉或者坏掉,这个可以更换
第3个问题:USB跳线容易松掉或者坏掉,这个可以更换
第4个问题:BIOS有时候会坏。
的确如此,但那双有电压的两端短接也打不开机,接着怎么继续检查?  详情 回复 发表于 2013-12-9 16:37
发表于 2013-12-6 11:17:49 | 只看该作者 �
这里问题应该 就出在 开关针 到 IO 之间的线路
发表于 2013-12-6 11:24:51 | 只看该作者 �
开关到IO,还有他们的5个工作条件查一下
发表于 2013-12-6 11:38:08 | 只看该作者 �
你短接黑线跟绿线有啥用?插好电源 看看紫色5V有没有待机电压  先查这个 在跑紫色5V到开机排阵的线路有无短线 没有短线在查有无短路 把开机排阵的电压拉低了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 15:56
发表于 2013-12-6 12:48:35 | 只看该作者 �
第二个问题:BIOS ...
同意
发表于 2013-12-6 14:08:34 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2013-12-6 09:59
刷个BIOS试一下
·········这个刷bios干嘛??
