查看: 5241|回复: 32
按时序修好联想C46M集显
发表于 2013-12-5 22:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一台C46M的机子,开机电流0。73A不跳,一测没有H_PWRGOOD ,,CPURST也1V,正常了,H_PWRGOOD是南桥发出来了,好像被人修过南桥了,不管了,直接换南桥,
结果不行,还是一样。
只有跟时序走了,测PWROK跟VRMPWRGD都是3。3V高电平,说明CPU核芯供电正常了,供电芯征的PWOK也正常发出了。
老手就看出问了吧,奇怪啊,怎么会没有H_PWRGOOD 呢??再一测CPU一端的H_PWRGOOD 对地无限大。。难道中间断线了,就仔细的看了下。真断电了。好像是被动手脚了。。晕。
飞线,接上搞定!!
发表于 2013-12-5 22:55:39 | 只看该作者 �
这是按时序吗
发表于 2013-12-5 22:56:31 | 只看该作者 �
这是按时序吗
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wt求问 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-5 22:56:53 | 只看该作者 �
这个手脚做的比较简单  还有其他故障吗
发表于 2013-12-5 23:52:07 | 只看该作者 �
做手脚做得那么明显呀!!{:soso_e132:}
发表于 2013-12-6 00:02:14 | 只看该作者 �
这是瞎搞呀,是按什么时序呢
发表于 2013-12-6 08:26:25 | 只看该作者 �
是啊!这也太明显了吧
发表于 2013-12-6 08:46:39 | 只看该作者 �
哥们  修板子先不看外观的呀
发表于 2013-12-6 09:23:31 | 只看该作者 �
能修好二修机就算不错了
发表于 2013-12-6 09:24:54 | 只看该作者 �
{:4_94:}不错~~~
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2013-12-6 09:28:07 | 只看该作者 �
哥们,你真厉害。
发表于 2013-12-6 09:28:32 | 只看该作者 �
楼主捡便宜了,上家估计价格没谈好吧
发表于 2013-12-6 09:34:46 | 只看该作者 �
   着明显是自己不仔细。
发表于 2013-12-6 09:49:11 | 只看该作者 �
呵呵!维修不要搞这套,永远不上档次
发表于 2013-12-6 10:07:03 | 只看该作者 �
这机子应该有2个问题,南桥和断线。。。。
发表于 2013-12-6 10:11:04 | 只看该作者 �
上家没有把北桥给你搞坏,已经很留面子了,,,
发表于 2013-12-6 10:15:53 | 只看该作者 �
路过了,维修有时候就得仔细
发表于 2013-12-6 10:20:29 | 只看该作者 �
板子弄得好黑呀,
发表于 2013-12-6 10:20:57 | 只看该作者 �
胆大   心细    再加上一些理论跟动手能力   一般故障都能发现的  楼主  值得鼓励
发表于 2013-12-6 10:30:57 | 只看该作者 �
做手脚的机子最头痛了、因为你要去想别人是怎么弄的、此机修复想必楼主是受益匪浅啊
