查看: 1680|回复: 2
神舟A480
发表于 2013-12-5 18:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按开关触发后立刻掉电电流表到0.12第二次到0.38反复掉电
观察发现显卡上管焊歪了,cpu背面nec大电容才焊了2个330电容正常要4个才可以,上电OK。过一会又不行了,管子没问题。
发现触发时按开关按好几次才可以,热南桥触发正常,确定问题在南桥上,加焊南桥,桥凉了又不行了,热南桥又可以了,重做故障依旧。南桥坏
头像被屏蔽
发表于 2014-1-1 18:56:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图纸和BIOS有没有,急用
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-1-1 18:57:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢了,差点
