查看: 2786|回复: 5
PCIA14脚的3。3V是不是所有主板有有
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-14 06:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCIA14脚的3。3V是不是所有主板有有,是从那边转换你来的,是不是直接连南桥,还是人5VSB转拘过来的
发表于 2008-10-14 07:39:05 | 只看该作者 �
是5VSB转换过来的  也是直接连接SB的
发表于 2008-10-14 07:42:58 | 只看该作者 �
回复 #1 呀汤呀 的帖子
所有主板都有的,给南桥供电的两路电压之一,是紫色5V转化过来的
发表于 2008-10-14 08:50:59 | 只看该作者 �
在原始的PCI定义上PCI A14为空脚
后期的主题设计为了支持PCI设备唤醒,把PCIA14设置一个待机电压,后期所有的厂商默认PCIA14为SB3.3V!
发表于 2008-10-14 13:15:15 | 只看该作者 �
谢谢大家,明白啦
发表于 2008-10-14 23:57:55 | 只看该作者 �
知道了,5vsb是什么意思,sb是待机的意思吗???
