查看: 3505|回复: 17
神舟优雅Q130W秒杀
发表于 2013-12-5 09:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天上午接到已客户的白色神舟优雅Q130W小本,他说开机不亮,我就直接插可调电源上电直接就进系统了,然后关机再开机,按了几次开关键才开得,就跟客户说开关不太好使,他说我在我那边开机都不显示,然后我在开机在关机开了几次都可以,客户就拿回去了。中午的时候那客户又来了,当时正早吃饭,所以店长接了,店长开机也马上能开,然后就说先开个单测试一下吧,然后开单走了,客户走后店长说上午你看的等下你就接着看吧,我就拿了过来,吃饱饭后就马上开工了,拿到机子拔掉电池接外接上电,电压0.4多不跑了,开了几次不行换掉内存还是不行,心凉了,打电话给客户说了一下,客户说那你就检查一下吧,然后回来想了想还是给店长弄吧,怕自己搞不好(本人还是学徒)。跟店长说给你弄吧,我怕等下越弄越遭,店长就说拆主板出来,我就回到位置上三下两下就拆出来了,然后给他,只见他目测了一下主板,然后通电摸了一下北桥CPU,然后断电侧了几下,然后直接把开关换掉,节点开机就亮了,我说开关坏了,他说嗯,有时候开关坏了也会引起开机不亮的,这就是大师级别,不得不佩服,因为他是去培训过再加上有几年的工作经验,修机器很快就能判断出问题并且很快修好成功率很高,所以他的工资跟技术都是我向往的
有时候经验很重要 可以很快判断出问题 也就是所谓的秒杀 但是这也要在懂理论的基础上才OK!  发表于 2013-12-5 12:58
发表于 2013-12-5 10:53:29 | 只看该作者 �
都是经验,就是培训过了还是需要时间磨练的啊
发表于 2013-12-5 11:40:54 | 只看该作者 �
给力啊,,,
发表于 2013-12-5 11:52:22 | 只看该作者 �
高手啊、!!!
发表于 2013-12-5 11:56:14 | 只看该作者 �
这确实给力 我们都得努力啊
发表于 2013-12-5 11:57:05 | 只看该作者 �
向高手膜拜、
发表于 2013-12-5 12:06:35 | 只看该作者 �
都是人才,学习一招
发表于 2013-12-5 12:21:59 | 只看该作者 �
人要肯学,大家都是这么过来的。。
发表于 2013-12-5 12:25:47 | 只看该作者 �
HEN  LI HAI
发表于 2013-12-5 12:25:49 | 只看该作者 �
为什么开关导致不开机呢,,,具体理由
是啊,我也想知道,总觉得不可能啊.开关不良,那也会再关掉或者开不了机才对啊  详情 回复 发表于 2013-12-7 20:02
发表于 2013-12-5 12:31:43 | 只看该作者 �
确实啊,系统的学习很重要
发表于 2013-12-5 12:32:07 | 只看该作者 �
确实啊,系统的学习很重要
发表于 2013-12-7 17:41:09 | 只看该作者 �
果然是高手
发表于 2013-12-7 19:27:54 | 只看该作者 �
这个帖子没有任何说服力,理据不充分!
同意,可能只是运气好,个人觉得还是ec跟南桥方面有问题,不稳定,说不定过几天就又回来了  详情 回复 发表于 2013-12-7 20:03
发表于 2013-12-7 20:02:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 20:03:19 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2013-12-7 19:27
这个帖子没有任何说服力,理据不充分!
发表于 2013-12-7 21:46:37 | 只看该作者 �
果然是高手{:soso_e114:}
发表于 2013-12-7 21:57:13 | 只看该作者 �
{:soso_e179:} 直接秒杀
