查看: 2851|回复: 8
东芝L510掉电
发表于 2013-12-5 09:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
东芝L510掉电,换了大电容还是一样,进BIOS都掉电,求思路!
会员574291 该用户已被删除
发表于 2013-12-5 09:45:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测测大电感都有没有对地短路呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-5 09:28:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊一下cpu供电芯片。
发表于 2013-12-5 11:13:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主没说清楚怎么掉电,开机掉还是到某一步掉
发表于 2013-12-5 11:15:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该还是电容问题
发表于 2013-12-5 11:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该还是电容问题
发表于 2013-12-5 11:43:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
再加两个330电容试试
发表于 2013-12-5 12:05:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
解决了吗???楼主
发表于 2013-12-5 12:15:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电一般都是供电电路有问题,楼主可以加焊供电芯片试试
