查看: 2010|回复: 13
悲催的生活 x200 ht-det 接地了
发表于 2013-12-4 17:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  各位师傅 请教下什么原因引起的  怎么解决  58脚 接地了
发表于 2013-12-4 17:42:07 | 只看该作者 �
看一下电容C574是否短路
发表于 2013-12-4 17:55:57 | 只看该作者 �
过来学习学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
黄鑫船 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-4 18:16:13 | 只看该作者 �
电容短,或是芯片出问题吧
发表于 2013-12-4 22:47:54 | 只看该作者 �
如果真是接地了,这是上一家维修搞的,这个温控脚,电压不能超过0。5V,不然就会不开机。现在是换地,不影响工作,只是怕日后过温了,还不会保护,搞坏机子。
发表于 2013-12-5 09:43:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-5 09:44:34 | 只看该作者 �
jtelsoft 发表于 2013-12-4 18:16
电容短,或是芯片出问题吧
芯片坏会接地么
发表于 2013-12-5 09:46:12 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2013-12-4 22:47
如果真是接地了,这是上一家维修搞的,这个温控脚,电压不能超过0。5V,不然就会不开机。现在是换地,不影响 ...
直接拉低了 不会影响tb工作么
发表于 2013-12-5 10:01:02 | 只看该作者 �
这个问题你修好了吗??
发表于 2013-12-5 10:02:53 | 只看该作者 �
如果你解决 了这个问题,告诉我一声,让我见识见{:soso_e113:}识
发表于 2013-12-5 12:15:02 | 只看该作者 �
2350144352 发表于 2013-12-5 10:02
如果你解决 了这个问题,告诉我一声,让我见识见识
换了 两个芯片 好了
  是芯片坏了
发表于 2013-12-5 12:53:09 | 只看该作者 �
那个芯片。型号是什么?????
发表于 2013-12-5 13:12:13 | 只看该作者 �
这一小点短路应该很容易找吧
发表于 2013-12-5 13:32:28 | 只看该作者 �
chalicom 发表于 2013-12-5 13:12
这一小点短路应该很容易找吧
5V 后继短路了
