查看: 3875|回复: 13
同行拿来的三星R25主板电流0.7修复
发表于 2013-12-4 14:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 不开机 电流0.7不动 同行送过来的主板 有换过显卡
主板 三星R25 945芯片组 8400显卡 , V3 测量数据 复位1.05 无ADS一 根据测量数据那故障就是 有复位无ADS#信号 二 先是用了三把刀试的维修方法刷了个BIOS'三 再测LPC总线的时候 打组织是正常的 测电压的撒时候只有LAD2和LAD4有3.3V LAD1和LAD3无3.3 看来问题就是LPC总线的问题四 换了跳开LAD1和LAD3时候可以测到1.3左右的电压 换了H8S故障依旧五 更换了南桥LPC总线四根都有电压了电流起来了打了内存的波形有三段波形读取了
六 接内屏的时显示灰屏 重新加焊了显卡到位 显示了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 15:25
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 复制别人的,性质恶劣!
发表于 2013-12-4 15:02:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-12-4 15:02:56 | 只看该作者 �
xieixesffw wfr w
发表于 2013-12-4 15:03:22 | 只看该作者 �
dd实际实际
发表于 2013-12-4 15:20:02 | 只看该作者 �
LPC是到南桥的吗
发表于 2013-12-4 15:25:15 | 只看该作者 �
可以
发表于 2013-12-4 15:38:40 | 只看该作者 �
嗯,楼主的维修经验确实很足嘛。电压,时钟,复位,反正哪条没到位就根据电路,时序往死里查,再硬的骨头都可以的。
发表于 2013-12-4 15:45:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 16:13:57 | 只看该作者 �
感谢楼住  同样机器遇到同样问题修复成功,送分你..
发表于 2013-12-4 16:26:38 | 只看该作者 �
标点符号也不打,下次发帖写详细些,给你i加分
发表于 2013-12-4 17:47:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,
发表于 2013-12-4 18:19:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 18:19:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 18:32:50 | 只看该作者 �
谢楼主了,学习了
