查看: 1392|回复: 2
emachines 型号 D640 开机比跑
发表于 2013-12-4 11:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有一台笔记本emachines    型号  D640  这个主板是AMD的,客人一拿来的时候就是不跑的,一开机就跑到1.03,一动不动的。我就把机器拆开了,我先把内存换来试一下,还是不行,我在把SPU来试一下。还是不行,这个主板是AMD的,我本来是想干北桥的了,以前我修了很多这种AMD的主板也是不跑,修了北桥就可以了,现在这个主板我报价修北桥的了,客人说修了,我就想修桥的了,我看了一下这个主板,总觉得好像以前修个这种问题。我想了一下,想起来了,好像我以前修了这个问题,是主板电池没有电的,换了就好了,现在我就把这块主板的主板电池来量一下,果然没有电了,我把主板电池换了,就来试试看,突然跑起来了。有显示出来了,就把机器装起来了。  试到OK了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
2350144352 + 5 赞一个!
发表于 2013-12-4 12:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还带这样的 以后要留心
发表于 2013-12-4 15:16:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
