查看: 4017|回复: 31
联想主板,修了很长时间还没有搞定。求那个地方坏了。
发表于 2013-12-4 11:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查南桥电压2.5是正常的,为啥BIOS里面2.5变1.7?BIOS已经刷过。南桥和北桥管子已经换了,内存供电管也换了。BIOS里面的电压还是1.7
。这个主板现在问题是死机。
发表于 2013-12-4 11:34:51 | 只看该作者 �
除电源管理芯片没有换,基本上都换了。
发表于 2013-12-4 11:38:59 | 只看该作者 �
这么老的板子也修。。
发表于 2013-12-4 11:40:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 11:43:41 | 只看该作者 �
呵呵   你把桥供电管理芯片和场管和电容都换了   一个差不多了   桥供电肯定现在不正常
发表于 2013-12-4 11:44:37 | 只看该作者 �
VIA的桥供电是2.5,你可以量一下,就在北桥和南桥中间
发表于 2013-12-4 11:46:24 | 只看该作者 �
南桥供电是2.5V正常的。
发表于 2013-12-4 11:48:58 | 只看该作者 �
桥供电管理芯片没有换,只换了场管,因为这个主板通病南桥北桥场管容易坏。量桥供电是正常的。
发表于 2013-12-4 11:51:08 | 只看该作者 �
在系统里死机还是在BIOS里就死呀,,,,,,
发表于 2013-12-4 11:55:27 | 只看该作者 �
电源芯片可以查一下,3V电池没装,品牌机电池电量不足也会引起不少问题的
发表于 2013-12-4 11:57:33 | 只看该作者 �
随机死。有时候进BIOS也死
发表于 2013-12-4 12:22:45 | 只看该作者 �
桥再换个吧!~
发表于 2013-12-4 12:30:26 | 只看该作者 �
可能桥坏了,不值得修了这板子
发表于 2013-12-4 12:32:10 | 只看该作者 �
这个真的不好说,不过有时候不要把问题简单复杂化了,说不定换个CPU或找内存试试就好了
发表于 2013-12-4 12:41:07 | 只看该作者 �
你要确定你量的桥电压是2.5V,但BIOS里面显示是1.7V的话,你就换个IO试试了。
发表于 2013-12-4 13:09:07 | 只看该作者 �
这个是I/O侦查的,一般I/O边电阻坏的多。是这个电压经过电阻到I/O的。
发表于 2013-12-4 13:09:58 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2013-12-4 13:20:23 | 只看该作者 �
死机很多都是电压不稳造成的,多量一下电压
发表于 2013-12-4 13:20:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 13:21:02 | 只看该作者 �
