查看: 2256|回复: 14
hp dv1000怪问题
发表于 2013-12-4 10:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV1000的本子 触发是灵时不灵  查了不是接触问题 也不是电源问题 求助!
发表于 2013-12-4 10:49:15 | 只看该作者 �
换个接口试试
发表于 2013-12-4 10:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 11:06:07 | 只看该作者 �
先看一下是不是开关的问题   再查主板吧
发表于 2013-12-4 11:36:56 | 只看该作者 �
是接口电源部分的问题,19V哪里有问题。
发表于 2013-12-4 15:03:54 | 只看该作者 �
放下电试试啊
发表于 2013-12-4 15:26:14 | 只看该作者 �
我认为应该先检查开关部分,测量电阻值是否正常。
发表于 2013-12-4 18:32:31 | 只看该作者 �
现在弄好了吗
发表于 2013-12-5 10:34:51 | 只看该作者 �
绝不放手1997 发表于 2013-12-4 18:32
现在弄好了吗
没有挖。。。
发表于 2013-12-5 10:37:52 | 只看该作者 �
什么叫灵?是有时亮 有时不亮吗
发表于 2013-12-5 10:42:40 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2013-12-5 10:37
什么叫灵?是有时亮 有时不亮吗
嗯 就是有时能触发 有时不能触发  开关,接口,电源都没有问题
发表于 2013-12-5 10:48:48 | 只看该作者 �
不亮时    待机正常不
发表于 2013-12-5 10:51:43 | 只看该作者 �
JC.精诚电脑维修 发表于 2013-12-5 10:48
不亮时    待机正常不
测了开关引脚 待机时有3.3V   真不知道怎么回事
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-12-5 10:52:49 | 只看该作者 �
用短接方法呢?也是时灵时不灵?????
发表于 2013-12-5 11:02:14 | 只看该作者 �
先代换内存、cpu,不触发时测开机电路条件
