查看: 3289|回复: 23
求助 !FOXCONN主板掉电,求帮忙
发表于 2013-12-4 10:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始怀疑是BIOS的问题,刷过之后还是掉电  求大神帮忙
发表于 2013-12-4 10:23:01 | 只看该作者 �
VCC-CORE 看看电压波形是否正常
发表于 2013-12-4 10:48:56 | 只看该作者 �
第一次点的时候跳到了2A掉电  我怀疑是哪里虚焊的问题
发表于 2013-12-4 11:00:50 | 只看该作者 �
经过进一步测量,CPU核心电压为0.38V  复位电压为0.16V   下一步该怎么办?大神们  求回复啊
发表于 2013-12-4 11:19:07 | 只看该作者 �
兄弟你先解决 CPU核心电压低的问题 复位电压自然就正常了  可以查下CPU供电管理IC的工作条件是否满足
发表于 2013-12-4 11:23:30 | 只看该作者 �
何兴 发表于 2013-12-4 10:23
VCC-CORE 看看电压波形是否正常
这里 CPU座旁边的 滤波电容短路失效应该  也会影响 VCCCORE电压波形的
发表于 2013-12-4 11:35:07 | 只看该作者 �
过来看看啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
1019662490 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-4 11:38:23 | 只看该作者 �
你CPU上对了没有?
发表于 2013-12-4 11:40:11 | 只看该作者 �
IO坏也出现这样问题
发表于 2013-12-4 12:34:44 | 只看该作者 �
z604159435 发表于 2013-12-4 11:38
你CPU上对了没有?
CUP绝对OK!客户拿了3块一样的板子来,2块是好的,就留了这一块下来修
发表于 2013-12-4 12:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看cpu管理芯片!
发表于 2013-12-4 13:17:32 | 只看该作者 �
大哥,我主板修的少,能详细说明下怎么弄么?
发表于 2013-12-4 13:19:33 | 只看该作者 �
查 CPU供电管理 IC  VCC EN  VID等 信号电压
发表于 2013-12-4 13:21:35 | 只看该作者 �
林桥老表 发表于 2013-12-4 12:44
看看cpu管理芯片!
这里CPU管理IC相应引脚虚焊的话  也会出现上 CPU掉电现象
发表于 2013-12-4 13:32:13 | 只看该作者 �
换南桥吧,谁换谁知道
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2013-12-4 13:35
发表于 2013-12-4 13:58:59 | 只看该作者 �
富士通.有显示掉电话.进BIOS把网卡关了
发表于 2013-12-4 14:17:05 | 只看该作者 �
查全板电压,也有可能是其他电压不正常,导致CPU供电不正常
发表于 2013-12-4 16:50:25 | 只看该作者 �
加焊了一下CUP座子,跳到2A断电,无语了我
发表于 2013-12-4 17:15:26 | 只看该作者 �
按时序查下 其它地方供电电压正常吗
发表于 2013-12-4 17:20:59 | 只看该作者 �
查一下供电,看看有没有不正常的电压。排除一下外设,网卡,声卡这些,查一下CPU.IC工作条件
