查看: 4611|回复: 30
有没睡的技术流么。。。。
发表于 2013-12-4 01:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X58的板子,突然出现接上8pin的cpu供电就不启动,闪一下就灭的故障。拆下来后发现图中一个针脚断了(不确定是什么时候断的,但是一直正常使用3年左右),然后查询1366针脚定义后发现这个针的名字是VSS_SENSE_VTTD,好像VSS是指接地,如果是一根地线断了,应该不会出现上述故障吧?各种查询不出是指什么啊,电脑现在的故障,是否与这个针有关系呢?
望大神不理赐教!!!
发表于 2013-12-4 01:21:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 10:02:55 | 只看该作者 �
个人觉得你得先从供电部份是否短路查起。
发表于 2013-12-4 10:24:55 | 只看该作者 �
很牛B的板子啊,我都没碰见过,楼主修好了发表下
发表于 2013-12-4 10:29:08 | 只看该作者 �
  24相供电    。
发表于 2013-12-4 10:29:39 | 只看该作者 �
CPU12V供电短路了
发表于 2013-12-4 10:49:18 | 只看该作者 �
楼主还是装的水冷呀,,,你的板板是CPU供电的问题,应该是MOS管短路了
发表于 2013-12-4 10:50:53 | 只看该作者 �
很危险地,这种U很贵烧了就赔大发了
发表于 2013-12-4 11:00:04 | 只看该作者 �
同意7楼说的,往U供电方面去查查看,这应该是短路造成的。修好了就大大来钱,这种板子我装机装过,但没修过。
发表于 2013-12-4 11:06:23 | 只看该作者 �
弯针了CPU压下时会碰到别的针!所以短路!
发表于 2013-12-4 11:32:57 | 只看该作者 �
用放大镜看着把弯的针挑正,挑的时候要小心,如果针断了,就非常麻烦。
发表于 2013-12-4 11:37:23 | 只看该作者 �
我以前修了很多插CPU供电就短路的。把上下管全部换了,就好了。
发表于 2013-12-4 11:41:36 | 只看该作者 �
去料板拆根针下来  用尖头焊上去再说咯  组织考验你的时候到了  上吧
发表于 2013-12-4 11:45:28 | 只看该作者 �
供电短路了吧
发表于 2013-12-4 22:05:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 22:07:27 | 只看该作者 �
谢谢,那断的针不修也可以是么
Yy.
之前如果是断针一直用的话,就不用修。查供电管和旁边的电容看看有没有短路先吧  详情 回复 发表于 2013-12-5 11:39
发表于 2013-12-4 22:09:07 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2013-12-4 11:00
同意7楼说的,往U供电方面去查查看,这应该是短路造成的。修好了就大大来钱,这种板子我装机装过,但没修过 ...
用了3年多了,正纠结修还是换平台,因为我搞不定这个。。对我来说技术难度太高了
发表于 2013-12-4 22:09:50 | 只看该作者 �
嗯嗯,一直喜欢水冷,谢谢您啊
发表于 2013-12-4 22:10:24 | 只看该作者 �
学习了。。谢谢。
发表于 2013-12-4 22:12:02 | 只看该作者 �
之前没有放大镜,就那么镊子上了,搞不定后又特地跑去买了修理钟表的那种眼镜回来用针挑,结果。。。。。。。终于把它弄断了。。。囧
恭喜你,重要解脱了。  详情 回复 发表于 2013-12-6 16:35
