查看: 4826|回复: 29
联想r61i笔记本大短维修
发表于 2013-12-3 19:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   新人修好个板子,发发帖子赚点积分 客户拿来机器说不开了,把客户打发走,加电测试,我去插上电流变4.几安大短啊,唉拆板吧,上图
经测试Q34Q36击穿,换了,测对地阻值还是8,还有短的啊,在测发现系统电路的管子也短了,连芯片一起换了,换完后在测正常,在450左右,测其他都正常,加电测,发现待机电流20多,这不对啊,测下保格的Q34发现S级20v,G级20v,这点肯定过不去啊,看论坛说测试pwrshutdown,测完发现是0.要是q79导通,必须是高电平,找pwrshutdown这信号是由u61发出的,
翘起测试,还是0.当测主供电时发现c809穿了
将电容下了,还是短,看来不是电容穿了,换了u61这个芯片,对地阻值450左右,正常了,在测公共点20v正常了,将cpu内存等装上,看电流跳变亮了,OK,加屏,暗屏,看看屏街口的保险烧了,接上在开,靠2.几安大短,完了,又烧了,把屏拿下来,在测正常,还好板子没少,看来保险有问题啊,拆屏,看高压板,果然高压板短了,改了个通用测对地正常,开机OK屏亮了,至此修完了。可能写的有点乱,请见谅,新手,请指教
IBM的高压板最好换原装的,通用的,面板灯什么都没有,客户不好接受吧  发表于 2013-12-3 20:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
荷尖上的蜻蜓 + 2 不是一般的乱,一脑子浆糊。还是旅顺一下吧.
发表于 2013-12-3 19:51:07 | 只看该作者 �
权限不够图纸和点位传不上来,有需要的可以找我要
发表于 2013-12-3 20:08:27 | 只看该作者 �
期待更多的精辟帖子
发表于 2013-12-3 20:16:56 | 只看该作者 �
短路的机器还是好修,  还是学习了
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-12-3 20:19:48 | 只看该作者 �
不错,新手做到这样不错了
发表于 2013-12-3 20:51:33 | 只看该作者 �
不错 大短还是好修 很多时候可以秒杀  又是一个大神诞生的时刻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-3 22:17
发表于 2013-12-3 20:52:31 | 只看该作者 �
为什么要芯片和MOS管一起换呢?不是谁断就换谁吗?
发表于 2013-12-3 20:59:40 | 只看该作者 �
思路正确的 能修好 能挣钱就OK
发表于 2013-12-3 21:00:46 | 只看该作者 �
修过一台是屏上面的蓝牙的电容短路坏了!板上的屏口的保险挂了出现的暗屏
发表于 2013-12-3 22:20:03 | 只看该作者 �
大短的机器 用烧鸡法解决问题比较快捷  如果短路点相连的后级相连元器件比较多的话
发表于 2013-12-3 22:29:21 | 只看该作者 �
指点下:pwrshutdown来源于几个地方,为什么楼主一下子就想到是U61呢?
发表于 2013-12-3 22:34:35 | 只看该作者 �
大神期待你的佳作
发表于 2013-12-3 22:38:42 | 只看该作者 �
加电测,发现待机电流20多
楼主这句话什么意思,有点不懂
发表于 2013-12-3 22:54:33 | 只看该作者 �
可谓一波三折呀。
发表于 2013-12-3 23:24:38 | 只看该作者 �
对IBM的时序感觉有点远  修的太少了
发表于 2013-12-3 23:31:21 | 只看该作者 �
大师啊。思路清晰。。学习中。。。。
发表于 2013-12-4 08:12:07 | 只看该作者 �
zhangchi2015 发表于 2013-12-3 22:38
加电测,发现待机电流20多
楼主这句话什么意思,有点不懂
应该是 楼主 插上可调电源  发现 机器未开机触发前的电流 是 20MA毫安 多  比正常值偏大了
发表于 2013-12-4 10:01:52 | 只看该作者 �
[img][/img]
图纸和点位图有的话发一下给我,邮箱是liu550236766@163.com,谢谢了。
发表于 2013-12-4 10:29:44 | 只看该作者 �
新人都这么厉害,不简单,,,
发表于 2013-12-4 10:45:32 | 只看该作者 �
你是刚做的么,还是新学员
