查看: 1813|回复: 16
电脑进入系统死机
发表于 2013-12-3 16:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台私人客户的电脑,拿来维修,一看进入系统就死机。  打开机箱盖,发现主板上的电容爆了五六个,才下来换了之后,   装上以后,   还是进入系统就死机。
发表于 2013-12-3 16:56:02 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧!检测下
发表于 2013-12-3 17:51:49 | 只看该作者 �
硬盘有坏道吗
发表于 2013-12-3 18:12:10 | 只看该作者 �
硬盘检测完了的。  没有坏道,    内存也检测了的      进入系统只要一运行就死机
发表于 2013-12-3 18:18:07 | 只看该作者 �
现在把电容脚重新焊了一次,,     换了个电源     可以在系统里运行程序了,,,    还是卡死了一次
发表于 2013-12-3 21:06:11 | 只看该作者 �
开机看看CPU温度高不高.手摸下就可以(风扇不用拿下来),顺便摸下南北桥温度.不高就做个系统.
发表于 2013-12-3 22:16:38 | 只看该作者 �
用户求知,慎重解答。
发表于 2013-12-4 12:03:05 | 只看该作者 �
多多检查下
发表于 2013-12-4 12:34:41 | 只看该作者 �
内存不好,硬盘有坏道,散热不好都会死机
发表于 2013-12-4 15:47:57 | 只看该作者 �
是哪里的电容坏了 是不是CPU的,怀疑是电容不匹配 负载过大后电源不稳定导致的 板子上的电容都是经过测试的 在一定的负载下维持供电的稳定,你要是有示波器量一下电容输出端的纹波 应该可以看出来 如果纹波超过输出电压的=/_5%就容易死机
发表于 2013-12-5 08:58:58 | 只看该作者 �
会不会是CPU座虚汗
发表于 2013-12-5 09:15:32 | 只看该作者 �
嘿嘿。。找出原因了都不是,  我把全部电容换了。。。焊接上就好了。。    昨下午搞定的。
发表于 2013-12-5 09:16:20 | 只看该作者 �
谢谢朋友们。    {:soso_e183:}
发表于 2013-12-5 12:25:10 | 只看该作者 �
检测哈硬盘········
发表于 2013-12-5 13:02:47 | 只看该作者 �
看见爆了没有换啊
发表于 2013-12-5 13:07:12 | 只看该作者 �
没有全部换有可能是你电容不统一的问题吧
发表于 2013-12-5 13:14:11 | 只看该作者 �
路过看能不能学点什么
