查看: 2033|回复: 5
AGF73D主板图
发表于 2013-12-3 16:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电压都有就是不工作CPU    内存    GPU  电压都有  bios也刷了   就是不过内存
受到警告 2#
发表于 2013-12-3 16:42:40 | 只看该作者 �
路过学习!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-3 16:57:37 | 只看该作者 �
桥的问题桥的问题
发表于 2013-12-3 17:05:28 | 只看该作者 �
加焊桥哦,这个应该是nv的单桥
发表于 2013-12-3 17:39:47 | 只看该作者 �
再测以下电压是否正常:
1.内存负载供电0.9V,测量位置内存插槽旁边排阻。
2.内存基准电压0.9V,测量位置内存插槽第1脚。
3.SPD电压3.3V,测量位置内存插槽238脚。
4.SM总线电压3.3V,测量位置内存插槽119、120脚。
以上正常打数据线值或者加焊桥。
发表于 2013-12-3 18:37:38 | 只看该作者 �
恩恩  谢谢啦   、、3.3v没电呀   我拉了一个3.3的就好了    第一遍量错了   晕
