查看: 1778|回复: 11
小白笔记本换屏疑问
发表于 2013-12-3 12:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
手上有个Thinkpad X61s 屏幕碎,型号为n121x5-l06 为20针 12.1寸 4:3 lcd 从旧件里找到个NEC笔记本的上半身,拆掉以后屏幕大小比率都一样,型号是东芝的LTD121EA6N 接口也是20针,不知道直接换上去能不能行
发表于 2013-12-3 12:06:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没人回吗。。。。。
发表于 2013-12-3 12:14:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
{:soso_e147:}
发表于 2013-12-3 12:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个要看分辨率的
发表于 2013-12-3 12:28:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2013-12-3 12:50:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
接口一样就可以换
发表于 2013-12-3 13:01:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
朱小伟 发表于 2013-12-3 12:50
接口一样就可以换
接口的针脚定义呢?
这个没有什么定义 都是121的 屏线接口一样都是20针的就可以换的  详情 回复 发表于 2013-12-3 13:06
发表于 2013-12-3 13:06:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
w842615697 发表于 2013-12-3 13:01
接口的针脚定义呢?
发表于 2013-12-3 13:30:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不行的。分辨率
发表于 2013-12-3 14:34:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
云飞扬1013 发表于 2013-12-3 13:30
不行的。分辨率
分辨率是相同的,所有参数都相同 就是害怕针脚定义不同不敢换
发表于 2013-12-3 14:43:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
原屏第一个接口接地,后找到的屏第一个接口是正极
发表于 2013-12-4 16:30:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
