查看: 6075|回复: 31
哪位兄弟修过""核霸""
发表于 2013-12-2 20:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红圈的元件是什么?
就是控制副电源开关管(好象是场效管)的一个三极管,以及B极出的两个电阻(可能是,烧焦了),一个连接光藕,一个经另一个电阻到大电容负极.
发表于 2013-12-2 20:32:41 | 只看该作者 �
由图看是辅助电源出现问题,这部分没有多少元器件,参考其他的辅助电源电路图即可。
发表于 2013-12-2 21:08:56 | 只看该作者 �
那里好像是开关管啊  你拆开个电源比照看下
应该不是开关管, 他上面有个散热片 开关管应该会按在散热片上面, ,不过用万用变量一下电路应该能大概猜的出是什么元件  详情 回复 发表于 2013-12-7 20:45
发表于 2013-12-2 21:24:06 | 只看该作者 �
这样子不值修了
发表于 2013-12-2 21:33:06 | 只看该作者 �
这个位置是SB电源处,这种电源是我深恶痛绝的,不要修了,扔了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只能说:这垃圾还值点垃圾费。  发表于 2013-12-7 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-2 22:59
发表于 2013-12-2 22:07:56 | 只看该作者 �
这个是一个431的管子,控制光耦的。稳压,保护什么的就靠他它
发表于 2013-12-2 22:34:59 | 只看该作者 �
你要吗  20一个   没维修价值
发表于 2013-12-2 23:01:22 | 只看该作者 �
原来那个零件被烧掉了。没看到是什么么、
发表于 2013-12-2 23:08:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 23:09:02 | 只看该作者 �
看位置应该是待机电路的脉宽调制三极管,像C1815之类的,看下这个图吧,或许对你有用。
发表于 2013-12-3 09:19:01 | 只看该作者 �
         按印板面布线位置可识别如下:
        应为接收光耦反馈信号的放大管。电路图与他的电源电路结构实物不符,印板上是小管C极直连到场管G极。
发表于 2013-12-3 10:10:34 | 只看该作者 �
          传给你一个参考图,电路结构与你的核霸相近:
发表于 2013-12-7 20:45:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 21:59:58 | 只看该作者 �
再上图啊,请大家帮忙.这个三极管的C极与两个大电容的中间相联,很怪啊
看你画的图,其实就是辅助开关管的调制管,用C1815或C945都可以,看一下辅助管是什么型号,找个近似的电路,把电阻装上试机就行(最好先测一下小变压器的高压绕组有没3、4欧左右,如果在2欧以下,就不用通电了,不然  详情 回复 发表于 2013-12-12 23:55
发表于 2013-12-8 08:19:45 | 只看该作者 �
这种杂牌电源实在不值得一修。
发表于 2013-12-8 17:50:27 | 只看该作者 �
只是为提高水平,我不是专业修理的.
发表于 2013-12-9 10:10:26 | 只看该作者 �
那是个TL431
发表于 2013-12-9 19:32:32 | 只看该作者 �
我认为不像431,因为残余部分有331的字,跟一些三极管很象,就是无法知道是哪一种
就是431电压比较器!你认为的靠谱吗?  详情 回复 发表于 2013-12-11 20:42
发表于 2013-12-11 11:43:12 | 只看该作者 �
MB  我最讨厌这样的山寨货了 我我勒个去~
发表于 2013-12-11 20:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是431电压比较器!你认为的靠谱吗?
