楼主: roadgo
哪位兄弟修过""核霸""
发表于 2013-12-11 21:31:49 | 只看该作者 �
我认为不是tl431,参考脚和接地脚不对
我画的图是以电路板面为参考的
发表于 2013-12-11 22:24:15 | 只看该作者 �
这山寨做工真够可以的,用来提高水平的利器啊。
发表于 2013-12-12 18:10:44 | 只看该作者 �
上传三极管残照
发表于 2013-12-12 23:55:42 | 只看该作者 �
看你画的图,其实就是辅助开关管的调制管,用C1815或C945都可以,看一下辅助管是什么型号,找个近似的电路,把电阻装上试机就行(最好先测一下小变压器的高压绕组有没3、4欧左右,如果在2欧以下,就不用通电了,不然只会放烟花了)
发表于 2013-12-14 20:28:39 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-12-12 23:55
看你画的图,其实就是辅助开关管的调制管,用C1815或C945都可以,看一下辅助管是什么型号,找个近似的电路 ...
兄弟真是神人啊,果然3.4脚之间电阻很小,大约为1.1欧.
匝间短路了,如果不会自己绕高压绕组或有相同型号的变压器换,就只能拆件用了  详情 回复 发表于 2013-12-14 20:41
发表于 2013-12-14 20:41:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-2 15:56:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-9 12:03:32 | 只看该作者 �
我看叫恶霸比较好听,楼主你这电源修好也最好不要用,否则问题多。
发表于 2014-2-9 14:33:25 | 只看该作者 �
参考其他的辅助电源电路图即可
发表于 2014-2-9 15:07:55 | 只看该作者 �
用945.或1815代换
发表于 2014-2-9 17:44:06 | 只看该作者 �
维修这种东西没有什么必要  太不值钱啦
发表于 2014-2-9 21:14:36 | 只看该作者 �
早几天已经修好了
