查看: 4048|回复: 20
主板维修
发表于 2013-12-2 19:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想新梦圆F208台式机  主板型号 L-IG41M3。这个主板的问题就是使用起来很卡,装系统也是比正常机子卡很多,装好系统随便运行些程序都会卡机而且蜂翁器嘀嘀报警,一卡机就会报警。CPU,硬盘,内存,包括电源都是好的。维修大师们指点迷津啊!这板还有的修吗?
发表于 2013-12-2 20:52:37 | 只看该作者 �
刷BIOS,做南桥
发表于 2013-12-2 22:46:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 09:19:16 | 只看该作者 �
如果其他外件都是好的,一般都是板子的桥不良或有虚点.
发表于 2013-12-3 10:05:45 | 只看该作者 �
确保下外件确实是好的,然后就干桥吧....没设备就找同行,不然就换板子
发表于 2013-12-3 10:41:24 | 只看该作者 �
楼上的说的对
发表于 2013-12-3 13:31:18 | 只看该作者 �
x学习中。、。。。。。
发表于 2013-12-3 13:56:11 | 只看该作者 �
看看温度正常不,如果正常那就是大件的问题了!
发表于 2013-12-3 14:07:51 | 只看该作者 �
温度报警的吧
发表于 2013-12-3 14:41:25 | 只看该作者 �
谁有解决的办法 发来学学
发表于 2013-12-3 15:03:54 | 只看该作者 �
俺是来学习的,等高手解答顺便占个光。{:soso_e120:}
发表于 2013-12-4 20:22:18 | 只看该作者 �
温度正常的, 大件那还是不修了吧
发表于 2013-12-4 20:24:42 | 只看该作者 �
如果是桥的话 就不修了吧!桥问题的话修了也活不了多久了。 不过我先刷下bioss 。。。谢谢大家的热情帮忙。
发表于 2013-12-5 11:26:29 | 只看该作者 �
原装机主板好多是主板的监测线路问题,壁如说风扇的监测。
发表于 2013-12-5 19:19:53 | 只看该作者 �
是卡机啊  跟风扇有什么关系呢?
发表于 2013-12-6 10:30:17 | 只看该作者 �
卡。能说具体一点吗? 是进系统……还是执行所有程序。 测一下温控。及用PE 或换一个硬盘试试……以前试过有硬盘问题  造成时慢时快……。不能说系统启动了。就都是好的。
发表于 2013-12-6 11:55:03 | 只看该作者 �
怎么快速找到BOIS
发表于 2013-12-14 23:58:18 | 只看该作者 �
漂移哥 发表于 2013-12-6 10:30
卡。能说具体一点吗? 是进系统……还是执行所有程序。 测一下温控。及用PE 或换一个硬盘试试……以前试过有 ...
进pe也会卡一点,不是温度的报警,硬盘是好的  不装硬盘单用U盘进PE也卡
发表于 2013-12-15 02:09:56 | 只看该作者 �
南桥,g41的南桥贼容易坏
发表于 2013-12-15 20:24:29 | 只看该作者 �
新手顶一下
