查看: 3596|回复: 8
屏是190men3,驱动板上有rtd2120和rtd2025两个芯片,用什么驱动板板子代替呢
发表于 2013-12-2 17:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一惠建厂家的显示器,开机亮一下就灭了,换电源板和高压板依然如此
想换驱动板,但不知用什么驱动板
我是新手,现在只有乐华rtd2270和乐华nta93a和乐华nta91b
这里边哪个能换呢,是直接换?还是刷了程序才能换?要刷的话刷什么程序?
谢谢大家
发表于 2013-12-3 11:34:08 | 只看该作者 �
灯管问题多了
发表于 2013-12-3 11:26:31 | 只看该作者 �
亮一下就灭了你还是先检测灯管吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-3 10:27:32 | 只看该作者 �
刷NTA93A的程序。  详情 回复 发表于 2013-12-3 16:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-2 19:09:26 | 只看该作者 �
你手上的这几个板子都可以。程序不对的话 就刷下程序就可以用的了。
发表于 2013-12-3 16:29:00 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2013-12-3 10:27
版主,刷什么程序呢?比如nta93a
刷NTA93A的程序。
发表于 2013-12-3 19:25:57 | 只看该作者 �
楼主RTD2120板子现在已停产,不好找程序,其他两个板子有程序。用哪个都可以。如果实在找不到找我刷吧。
发表于 2013-12-4 18:32:56 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2013-12-3 16:29
刷NTA93A的程序。
是不是写错了,怎么都是nta91b的?不是刷nta93a的吗?
发表于 2013-12-4 18:33:38 | 只看该作者 �
现在好了,换了电源板和高压板,我感觉是高压部分坏了,没修,直接换了
