查看: 7696|回复: 24
奇葩华硕K43SV,上U没CPU供电。。。
发表于 2013-12-2 15:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个有个华硕K43SV,不上CPU就有CPU供电,上了CPU就没有CPU供电。。不上U电流上到0.36,上了U电流跑到0.38.而且自动触发!!没有图纸,大家能不能给点思路……………… 这是CPU供电芯片。换过CPU,CPU供电芯片,刷过BIOS了。。。。
发表于 2013-12-2 15:35:30 | 只看该作者 �
能不能不灌水啊!这是回音咋的啊???
发表于 2013-12-2 15:32:59 | 只看该作者 �
换个u试试。。。。。
发表于 2013-12-2 15:27:47 | 只看该作者 �
是不是U坏了
发表于 2013-12-2 15:25:31 | 只看该作者 �
换个U试下,查CPU供电电路
发表于 2013-12-2 15:25:16 | 只看该作者 �
换个CPU试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-2 16:19:31 | 只看该作者 �
有可能cpu供电不足,查图纸 换cpu供电芯片
发表于 2013-12-2 16:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 16:43:46 | 只看该作者 �
    CPU 的可能性很大   先换个U  再考虑其他问题把
发表于 2013-12-2 16:53:51 | 只看该作者 �
换过CPU供电芯片,换过CPU,刷过BIOS!!!!!有没有建设性的建议呢????
发表于 2013-12-2 17:41:22 | 只看该作者 �
已经搞好了,一个出1.8V的供电芯片坏了。。
楼主是这个芯片吗rt9018  详情 回复 发表于 2013-12-31 18:29
发表于 2013-12-31 18:28:30 | 只看该作者 �
呵呵 跟我的一模一样的  本来没CP供电 换了 芯片 出了供电 上U电压就没了   0。4A
非常明显,是CPU的供足引起的.不上U时.0.36.真常的CPU供电都是几A的大电流.所以.问题还是出在CPU供电上.VRM芯片没有问题就主要查电流检测电阻.与自举升压电容.  发表于 2014-1-4 13:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
杨宝 + 10 淡定
发表于 2013-12-31 18:29:42 | 只看该作者 �
楼主是这个芯片吗rt9018
发表于 2013-12-31 18:51:08 | 只看该作者 �
这就是仔细的问题,不要只在一个地方思考
发表于 2014-1-1 12:48:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 15:18:32 | 只看该作者 �
请问下你是怎么找到的,我是U没电压
发表于 2014-1-6 15:19:13 | 只看该作者 �
有图纸吗
发表于 2014-1-6 15:21:08 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-7-23 14:48:55 | 只看该作者 �
CPU换了没有,是不是保护掉了,示波器测测
发表于 2014-7-23 15:43:47 | 只看该作者 �
我手上一个K43SD 电流0.4 电压都有了 就集显供电没有  应该是 正常 上电之后 才出 集显供电 刷BIOS 南桥 显卡 CPU之类的都没有效果 放着好久了
