查看: 4887|回复: 12
dell m4010 换显卡后外接不显
发表于 2013-12-2 11:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题 ,本来是不显示,换了显卡之后客户拿走后又拿回来,其他都没问题,就是外接不显,他一定要用 ,是显卡还是系统的问题,求高手或有遇到类似这种情况的帮帮我。。。。。
发表于 2013-12-2 12:06:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
要按键盘切换,是不是系统没有安装快捷键驱动,测下VGA的引脚了,,,
发表于 2013-12-2 12:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你之前换的显卡是全新的吗?先装纯系统,打官网驱动,不行再刷BIOS   再查显卡外接模块供电,最后再换显卡……
发表于 2013-12-2 12:22:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
j i j 是不是驱动问题哦
发表于 2013-12-2 12:31:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
查电路 转换案件
发表于 2013-12-2 12:33:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢大家帮忙,系统还是以前的,是wing7的,有快捷键,我选复制显示器 投影仪都不行,切换如果不接外接显示器它会提示没有检测到设备,接了显示器就不会提示,反应还是有,就是外接一下都不显
发表于 2013-12-2 12:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡加焊一下试试,外围电路再查一下
发表于 2013-12-2 12:59:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
外接 显卡不参与呀
发表于 2013-12-4 15:55:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞不懂,到现在都没搞好,不知道是不是显卡本身的问题
发表于 2013-12-4 15:57:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统也重装了也不行
发表于 2013-12-4 16:36:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查VGA   信号吧
发表于 2013-12-4 16:38:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡没搞好啊 ,
发表于 2013-12-4 16:39:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
或者行场出了问题
