查看: 5021|回复: 21
网卡 声卡 包括PCI设备都不能用
发表于 2013-12-2 11:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有片板    故障说是不能上网  还没有声音    我用自己的硬盘装了个系统  发现  网卡能识别到  但是 插上网线没反应   我就插上PCI网卡  发现也是能识别到但是不能上网   我就加热了南桥  取下PCI网卡  插上集成的网卡  可以上网  但是关机  过一会再开  就不能了  现在怎么加热也是一样 插上没反应   PCI也是一样 没反应  我就怀疑是南桥的问题   可是  老怀疑是南桥的问题也不对啊   自己又不敢确定  想请教下各位大侠  有没有碰到类似情况的  麻烦指点下小弟啊
发表于 2013-12-2 11:42:41 | 只看该作者 �
要是我,肯定焊南桥
发表于 2013-12-2 11:44:16 | 只看该作者 �
值个桥吧   值个应该就好了
发表于 2013-12-2 11:44:21 | 只看该作者 �
是不是时钟问题。。。
发表于 2013-12-2 11:44:41 | 只看该作者 �
焊南桥。。。
发表于 2013-12-2 12:16:19 | 只看该作者 �
南桥的可能性很大,先换南桥吧,不行再检查其他的
发表于 2013-12-2 14:27:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 15:57:58 | 只看该作者 �
☆鬼影莫沙★ 发表于 2013-12-2 14:27
敢问工程师      为什么时钟问题会导致 PCI网卡 和集成网卡声卡不能用?   具体应该怎么检查?
看 主板电路图 如果时钟问题是不是开机应该也有问题啊
发表于 2013-12-2 15:58:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 16:02:35 | 只看该作者 �
楼主解决了没  怎么解决的
发表于 2013-12-2 17:49:02 | 只看该作者 �
我也是认为南桥可能不良了
发表于 2013-12-2 18:17:20 | 只看该作者 �
没有解决   我觉得是南桥   因为三个同时不能用   我觉得不会这么巧  所以我才来请教各位大侠啊
发表于 2013-12-3 09:59:05 | 只看该作者 �
大胆的先弄桥吧,
发表于 2013-12-3 10:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是我直接弄桥
发表于 2013-12-3 10:11:37 | 只看该作者 �
重植南桥看 行不行            再说
发表于 2013-12-3 15:38:04 | 只看该作者 �
按通病修
发表于 2013-12-3 17:17:29 | 只看该作者 �
量PCI有没有时钟。
发表于 2013-12-5 10:52:00 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2013-12-3 17:17
量PCI有没有时钟。
PCI时钟1.6V   正常
敢问工程师  PCI如果没有时钟   主板还点的亮不?
发表于 2013-12-5 12:09:05 | 只看该作者 �
☆鬼影莫沙★ 发表于 2013-12-5 10:52
PCI时钟1.6V   正常
有些板还是可以点亮的
发表于 2013-12-5 12:11:04 | 只看该作者 �
PCI时钟1.6V   正常
你用示波器量,量电压没用,它是有波形的。。
