查看: 5264|回复: 31
V星P43无VCORE EN,有电路图却修不出来!
发表于 2013-12-2 11:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
V星P43无VCORE EN,有电路图却修不出来!兄弟们有空帮忙看看!
最小系统上电测,有正常通电,不跑码,测有内存供电,无VCORE,以为好修呢。马上打开7519电路图,如下:
EN 测为0V,测VID GD 为0.69V,算是高电平,不正常,应为低电平才对,继续测,
V FSB-VTT低电平,应该为高才对,继续追,
到这一步很明白了,U16B驱动Q27产生V—FSB VTT 1.2V,Q27的S极电压为0V,测其G极有1.5V,D极有1.85V,无输出,应该是坏了,更换连续两个都无果,换U16B反馈电阻一样的。没办法了,怀疑Q27已产生1.2V 被后极拉低,拆了好几个有可能与之相通的下级元件,结果都一样,不知是为什么,Q27的工作条件都有了,为何不出电压。请兄弟们帮忙分析下,谢谢了。
发表于 2013-12-2 12:24:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有经验的兄弟给帮忙分析一下,多谢了。
发表于 2013-12-2 12:27:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换供电芯片试下呗
发表于 2013-12-2 12:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不就是一点二伏出不来吗从南桥那里飞一个1。05V过来照样能用我以前经常这样的没有返修过
因为之前微星的板也遇到一两次这样问题,没修好,就放弃了,所以这次想发上来学习一,看有没有更好的办法。  详情 回复 发表于 2013-12-2 13:42
发表于 2013-12-2 12:55:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
菜鸟发言,老鸟勿喷。
  可以外给一个信号试一下是外围的问题还是芯片的问题啊。
可行不?
发表于 2013-12-2 13:02:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电芯片 换个试试
发表于 2013-12-2 13:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片的问题可以查 其工作 条件来判断  如果 工作条件正常的话 还是 没有电压输出的话 则是外围元器件的问题
发表于 2013-12-2 13:12:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
前面的电压正常吗。
发表于 2013-12-2 13:12:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LM358的外围电路?
LM358输出端都正常了,1.5V已经出来了。不过我测了下其反向输入端为低电平,不知是不是正常,但是至少输出正常。  详情 回复 发表于 2013-12-2 13:41
发表于 2013-12-2 13:14:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我是来学习的呀。、、看来,老鸟就是老鸟呀。。不错不错。好多好多办法哦
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
提拉米苏102 -5 严禁灌水
Rngon -2 严禁灌水
发表于 2013-12-2 13:28:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上面不是说了吗 飞个1.2V不就行了
发表于 2013-12-2 13:33:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
会不会是V_FSB_VTT电压的滤波电容对地短路了呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-2 16:02
我也怀疑过,所以拆了电容看没问题,但我还是换了,还是没用。  详情 回复 发表于 2013-12-2 13:39
发表于 2013-12-2 13:39:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2013-12-2 13:41:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
邂逅.// 发表于 2013-12-2 13:12
LM358的外围电路?
发表于 2013-12-2 13:42:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
因为之前V星的板也遇到一两次这样问题,没修好,就放弃了,所以这次想发上来学习一,看有没有更好的办法。
发表于 2013-12-2 13:47:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我十分怀疑你的板子有短线之处,重点追查LM358反相输入端到Q27场管S极的线路
Q27的S极只有一个180欧的电阻接入LM358的的第六脚,阻值正常。  详情 回复 发表于 2013-12-2 14:15
发表于 2013-12-2 14:01:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个板很好修的啊,修主板要先找对问题在下手
发表于 2013-12-2 14:15:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2013-12-2 15:29:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
建议仔细查看下所有看得见的线路,通常这样都不好的板子,一般都是小的或者隐蔽的问题,比如小地方断线,或者小元件损坏,最好仔细再查查。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-2 15:54
发表于 2013-12-2 16:01:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
瞿兵 发表于 2013-12-2 13:41
LM358输出端都正常了,1.5V已经出来了。不过我测了下其反向输入端为低电平,不知是不是正常,但是至少输出 ...
这个 LM258 输出端 7脚 要为高电平的话  必须 5脚 正向输入端 电压大于 6脚 反向输入端 才行  然后 Q27才会导通 输出电压  如果以上条件都满足的话 则是 Q27 S级输出端 与后级相连的元器件有断线的地方 仔细查下
